Nimi - специалист
Не може да ползваш клавиатура към алармата !
Дистанционни ще трябва да си обучиш сам към централата. Предполагам няма да намериш обучените към нея щом ти липсват.
zdravkich - специалист
Вие предлагате ли и на каква цена ? /може и на ЛС/
Здравейте.
Имам следният проблем с аларма НОМЕ5 - вързани са 2 зони - МУК и 1 ПИР датчик. По тях няма проблем дават сигнал "камбанка" при движение и задействат аларма при отворена врата /за МУК-а/ и движение /за ПИР-а/. Проблемът е следният - при включване на алармата /режим Armed/ свети зона 4, което според инструкциите на БСМ е свързано с двата тампера на централата и алармата започва да пищи. На зони 3 и 4 /които не се използват/ има сложени резистори. Прегледах тамперите /от задната страна и отпред на капака/ няма някакви проблеми. Евентуално идея на какво може да се дължи светенето на зона 4 и задействане на алармата.
Nimi - специалист
Не ги преглеждай... измери ги тамперите!
Благодаря. Какви стойности трябва да показват тамперите, ако работят нормално?
Nimi - специалист
zdravkich написа:
Нормално затворени контакти -> съпротивление клонящо към нула.
zdravkich написа:
Въз основа на това при затворени тампери потенциалите за Z3 и Z4 трябва да са еднакви или много близки стойности.
Тема "Монтаж Алармена Система HOME 3 ?" | Включи се в дискусията:
