Така първо пиша какво искам да постигна като резултат.
Имах единичен ключ за лампата показана на схемата и искам да сложа двоен ключ, който да захранва лед осветление.
При така свързани кабели по схемата, когато проверя фазата и нулата на горните два кабела става странният проблем.
А именно пробната лампа започва да премигва през интервал от 1 сек както и лампата през същия интервал.
Опитах следните неща за отстраняване на проблема.
Махнах ключа и вързах фазата директно на кабела който отива до пробната лампа. - същото положение
С махнат ключ взех нула от друго място.- същото положение.
Прекъснах и фазата до лампата - Пак премигваше ......
С друга фаза проблема се отстранява.
Въпросът ми е ЗАЩО с тази фаза не става ?
