Здр. имам следния проблем. Откачам нулата при свален предпазител на бойлера,получава се леко искрене,а при закачена нула почва да грее меката връзка на студената вода. Благодаря за вашите мнения и съвети.
Проблемът е обсъждан многократно и е от животозависеща важност!!!
Нарича се лоша нула. В апартаментното ти табло, в апартаментното табло на твой съсед, в главното табло на блока или в едажните разпределителни кутии има лоша връзка на нулата. Искрата става, защото други уреди ползват водопровода за нула през твоя бойлер.
1. Проверяваш нулите в твоето табло. Ако се оправи проблемът е бил при теб.
2. Питаш съседите от твоя и по долните етажи дали имат същия проблем. Ако и проблемът е само на вашия етаж причината е в кутията на стълбището. Ако го има и на долните етажи причината е в главното табло и е работа на енергото.
Извикайте лаборатория да измери съпротивлението на нулата и да издаде протокол. Такава проверка е добре да се прави всяка година.
