Здравейте. Интересувам се някой ползва ли /каква марка и модел/ и има ли представа дали става да се използва GSM комуникатор за алармена система DSC PC 585. Питането ми е тъй, като на обекта където е монтирана алармата няма телефонен пост и не може да се използва вградения комуникатор . Гледам в нета няколко български фирми предлагат GSM комуникатори, но конкретно дали работят с аларми на DSC не мога да разбера. Варианта включване към СОД е ясен ;) Благодаря предварително.
zdravkich
26 мнения в "GSM комуникатор за алармена система DSC PC585 ???"
stefan_gb
Здравеи zdravkicк, невиждам причина всеки GSM комуникатор да се подвърже към алармата. Примерно със сигорност въпросната аларма ще има като изпълнителен елемент при задестване изходно реле с нормално отворен контакт и тои съответно ще задества вход на комуникатора.
kabel96
Ползвам тези от 120 лева.
http://www.lesibg.com/index.php?main_pa ... 0951vlup50
Johny
Има и по-евтини решения: http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=6
kabel96
На сайта има и това по евтино решение но не е надежно.Тия стари телефони всички са изтървани и тн и почти винаги правят магарии.За батериите им не говорим.Все пак става въпрос за надежност и инвестицията е еднократна.А и за колко или по точно откъде ще намериш телефон като му купиш батерия и току виж ти излязло по скъпо.Между другото ги ползвам от 3 дена в неделя ги монтирах но ми бяха препоръчани от фирма която ги ползва години.
Тема "GSM комуникатор за алармена система DSC PC585 ???" | Включи се в дискусията:
