здравеите,имам проблем с ups paco kin-600l.непревключва в авариен режим/акомулатор/.някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и каква може да е при4ината
satoni1 написа:здравеите,имам проблем с ups paco kin-600l.непревключва в авариен режим/акомулатор/.някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и каква може да е при4инатаПричини много. Без да се измери тук там, едва ли ще стане.
Стоял ли е доста без да е включен в контакт? Батерията може да е разредена (силно намален капацитет или заминала), проблем във схемата на зареждане на батерията (наскоро имах такъв случай). Сработване на някоя защита и т.н. всичко е възможно.
Първо, ако не можеш да измериш напрежението на батерията го остави включен в контакта поне 48 часа и чак тогава виж дали ще заработи. Ако заработи за минути, секунди все е нещо - трябва да се провери батерия, и зареждането.
Успех!
