Добър ден!
Последна промяна от yassi на съб май 25, 2013 9:20 pm, променено общо 1 път.
kozl написа:Еми те са по схемата а липсва тройката 1-2-3 за фазата.благодаря
Не си писал каква е мощността и сечението на кабела, но удължавене или с по-голямо сечение или минимум същото.
Проблеми можеш да очакваш ако не си защитил кабела механично и има опасност от нараняване и не си свързал връзките с добро стягане. Или от дефектен кабел положен по пода и намокрен от разлята вода.
А да. Проектантите мислят за разположението на уредите. Понякога специалностите не си съгласуват проекта и тогава изводите за ВК, ОВ и ЕЛ не съвпадат с архитектурата, като и по между си. Но най-често собствениците имат друго виждане по разположението и тогава всичко се мести, скъсява, удължава, променя................
PCL82 написа:Казваш, че си сложил същия вид кабел каъвто е в стената. Ако това е мостов кабел не е правилно да се ползва такъв за свободно полагане. Изолацията му е тънка и лесно може да се прищипе някъде, да попадне после вода и да стане лошо. Правилният начин е на конзолата в стената да се монтира стандартна кутия за твърда връзка, точно за захранване на готварски печки. Кутията си има крачета за монтаж в конзолата, вътре има клеми и скоба за осигуряване на кабела срещу опън.Благодаря.
От кутията до печката се слага кръгъл многожичен кабел 3х2,5мм2 или по-добре 3х4мм2 (гумиран или швпс). Аз бих го закрепил за стената с няколко скоби или бих го сложил в кабелен канал, за да не се влачи по земята. Зад печката трябва да има резерв, за да може тя свободно да се изтегля напред. Резервът трябва да е защитен от нагряване от фурната!
Не трябва да забравиш да провериш дали предпазителят съответства на сечението на кабелите.
Ако в стената са 4мм2 трябва да е 25А или макс. 32А. Ако кабелът е 2,5мм2 то предпазителят трябва да е 16-20А. Сигурен ли си че точно този контакт е за печката? Това отделен кръг ли е?
