Щом е 3250W е множко за контакт,по добре е да е на твърда връзка,а Фурната с каква мощност е,ако е повече от 3000W, а вероятно е така не може да ги вържеш на един кабел,най добре е да са на отделни кръгове. При кабел с сечение 4mm2 максимум oт 6,7 kW повече не бива да се натоварва,тоест рискуваш да стопиш кабела.
valentino76bs написа:75 жила по 0.3мм в диаметър.vgeorgiev написа:Здравейте,?
Прекарал съм 3х6мм2 ПВ-А2 (който реално е 5.3мм2, но това е друга тема) ]
За проба може да премериш с шублера някой кабел 2.5 или 4 мм2 и виж дали е толкова.
