Здравейте Колеги,
Туко що се връщам от един приятел който има мъничко ресторантче в което ел. техниците нещо са се измайтапили със захранването. Казуса за който бях повикан е, че когато се пуснат всички котлони и сие тока на кухнята спира и поръчките умират. Интересното е че бушоните на токовите кръгове 2х25А(със стопяема вложка) не горят,а трябва да се рестартира главния бушон изкл/вкл и тока се появява. От което се чудя дали и главния бушон не е умрял?
Има пуснати два токови кръга за уредите, разстояние табло-уреди 10м, захр. напрежение 220V.
1. 4 мм2 на която засега е вързана само една фурна от печка тип за вграждане(може би е около 2,5kW ако е повече ме поправете);
2. 2,5 мм2 на който са вързани вся и все останало.
Сметнах грубо че средното потребление е около 20kW - грубо 10 уреда по 2000W(едни 1500 други 2500W).
По закона на Ом излиза,че потреблението е около 90А, по таблиците които гледах това отговаря на кабел със сечение 25мм2 за 108А, като се застраховам с 10% от горе.
Моля за съвет, тези 100 ампера потребление мога ли да ги разделя на два захр. токови кръга по 10мм2 или не и какви бушони на токовите кръгове и главен такъв да сложим за да сме сигурни за здравето си пък и да нямаме ядове с пожарникарите? Кабел 3 жилен какъв СВТ или мостов?, също така смятам да поставя български бакелитови разклонители, т.к. в момента се използват китайчета на които аз хич им нямам вяра.
Всяко едно мнение ми е от полза, особено когато време ни е кът до проверката във вторник.
Благодаря.
Благодаря.
