взех от приятел портативно радио марка Roberts. По принцип радиото работи с 4 "D" батерии или на адаптер от 6.5V при 1.5A. За съжаление оригиналният адаптер е изгубен преди време, да се опитах да го захраня с друг адаптер, на който може да се настрой различен волтаж. При 6.5V съпротивлението е 2A. Когато сложа апатера в контакта, светва зелена лампичка, която означава, че адаптера е включен. Когато обаче го свържа към радиото, лампичката изгасва и радиото не иска да тръгне. Свързах адаптера към един робот, който работи на същия волтаж и ампераж и си работи без проблем и зелената лампичка си свети. Та, въпросът ми е дали проблемът е в радиото и ако Да, какъв би могъл да е?
Това е линк към радиото.http://www.amazon.co.uk/Roberts-RD1-Radio/dp/B0000YW7C0
