Здравейте имам един въпрос. Говоря за тоалет, на който осветлението му е вързано към двоен ключ. Единия бутон светва и изгасва крушка на стената в тоалета, а другия пуска и спира вентилатора вътре. До тук добре. Наскоро обаче направих окачен таван, като поставих две лед луни. Тъй като нямаше как да разбивам реших захранването на лед луните да го изкарам отвън и да го вържа за самия ключ на тоалета. Всичко добре, но се получи следното нещо. Самия ключ както казах е с два бутона, като вътре при разглеждане е вързан така: Фазoвия(кафевия) кабел захранва вход (L), синия кабел излиза от легло (1), а жълто-зеления кабел излиза от легло (2). При вързването на кабела (двужилен) от лед луните към самия ключ се получава така, че те постоянно светят, а крушката в банята не свети. Свързването го правя като единия кабел го вързвам към фазата, а другия към изход (1). Същото се получава и като разменя(завъртя) кабелите. При натискане на единия бутон на ключа леда изгасва, а се пуска осветлението. Кажете ми как да свържа кабела от лед осветлението към двойния ключ, така, че като светна крушката в банята да светва и лед осветлението(едновременно), а бутона за вентилатора да си работи без проблеми.
А нулата от къде вземаш? Няма начин да захраниш нещо от самия ключ - двоен или единичен. Там нула няма или не би трябвало да има. Като гледам при теб няма. Захрани луните направо от съществуващата ламба в ке...фа.
