взех си най обикновен димер: http://www.nnelectronic.com/product.php?ProductID=914
Свързах го... както намерих за добре с напрежение и нула. третия кабел не намерих за какво да го свържа и си остана висящ в дупката. Към димера има схеми за свързване, но от тях нищо не разбирам :
Димера работи както трябва, но имам един въпрос и един проблем:
-Правилно ли съм свързал жиците?
-Колкото повече намалям силата на светлината - толкова по-силно крушката жужи. При максимална сила на светлината, не чувам никакво жужене. Има ли начин това да се премахне? Крушката е нормална с нажежаема жичка, 75-ватова.
п.пс: сега като се заслушах и димера бръмчи при намалена светлина, но е тихо-почти неусезаемо.
