Здравейте! От няколко дни имам проблем със стъклокерамичен плот AMICA модел PBP2VQ203F.
Проблема е следния: котлоните се изключват след като работи около 5 минути и изписва F 6/ като грешката се появява премигващо редувайки се символ F и символ 6 над бутоните на малкия котлон/. Работи само на степен 9. Започна ли да намалявам степените и се получава този проблем. След кат изключа от захранване плота грешката изчезва и след това отново се появява. В ръководството което имам не е спомената тази грешка. Моля за помощ, ако някой се сблъсквал с този проблем. Не знам дали става ясно но този проблем се получава и при двата котлона. Благодаря !!!
