Ще прекарвам нов трифазен контакт с едножилни проводници 4 кв от таблото до гаража в гофре. Въпроса ми е защитният (жълтозелен) проводник трябва ли и той да е 4кв или може по-тънък например 0.5 кв. И колко дебело да е гофрето за да вкарам лесни 5 проводника?
Според "Наредба №3 за устройства на електрически уредби и електропроводни линии" от 15 01.2005г. - 4мм2.
Контактните излази на трифазната инсталация е желателно да са поне два, но с разменени две от фазите. Това е за удобство при включване и необходимост от реверс на двигатели - не се налага въртене на фазите.
