Здравейте. Като се включи след няколко секунди вътре започва да свети все едно някой заварява и издава специфичен звук като от късо съединение. Има нагоряло между корпуса и тази като станиолена пластина. Може ли нещо да се направи? Приятен ден иблагодаря на всички отговорили.
Не е станиолена а слюда. Купуваш си едно парче, режеш по размера и сменяш. Преди да я сложиш почистваш мазнотиите.
Ако имаш късмет и не е нагоряла антената на магнетрона или нещо друго, ще стане. Дано не си я гледал дълго време как заварява и да си пробвал дали няма да се оправи от само себе си.
