Искам да подкарам едно акумулаторно зеге на мрежово захранване. Разполагам с мощен трансформатор с изводи на 20 и 25променливо. Двигателчето е за 24-25 волтова батерия и е с четки. Като сложа грец /kbpc3510/ и кондензатор 25в 4700мкф на 20ас мултицета показва 29dc. Ако е на 25ac само с грец става на 24,2dc. Кое е правилното решение при положение, че от трафа не мога да развия намотки и предвид, че моторчето е с четки.
не мисля че 29 волта ще му дойдат в много,като се има на предвид че като се натовари ще спадне до около 24-25
но и при другия вариант без кондензатор ще работи без проблеми,първо го пробвай така и ако усетиш загуба на мощност го пробваш на 20 волта+кондензатора.
по добре вземи грец 5010 или два в паралел 3510 и на голям алуминиев радиатор задължително
