Как да разбера плюса и минуса на винтоверт без батерия?Искам да го захраня от трансформатор 12v директно без батерия.Може ли да стане?Благодаря предварително!
filip50
- помощник
9 мнения в "елтехника"
jordanvass
filip50 написа:Искам да го захраня от трансформатор 12v директно без батерия.Какъв е този трансформатор? И сигурен ли си, че е трансформатор? Щото трансформаторите нямат плюс и минус.
shadow__01
Отваря се корпуса и ако производителя е спазвал някакви стандарти трябва минуса да е с черен проводник.
Обикновено винтоверите имат ШИМ регулатор в бутона и включването към трансформатор без изправител би изгорило регулатора.
moimoimoi
един път размених плюса и минуса и резултата бе че отказа регулирането на оборотите,така че внимавай.отвори го и виж ,все някъде ще пише ,я на моторчето,я на платката,или потърси инфо в нета,снимки и др.
трябва ти трансформатор 220/12 волта поне 150вата и грец изправител
DMN
Някои винтоверти имат вътре защитен диод свързан паралелно. И аз веднъж бях обърнал поляритета и диода се повреди(пробил), като даваше постоянно на късо след това. Така че има и вариант с мултицет да се определи поляритета. Аз така се ориентирам понякога и на други устройства(с електроника), в обхват на измерване на диод покаже ли ми около 600-700, значи това почти със сигурност е грешната полярност. Като разменя поляритета на сондите и пак замеря би трябвало вече да покаже много по-голяма или никаква стойност. Не е напълно сигурен метод, но доста често ми върши работа.
П.П. Сега проверих това, което писах по-горе на един винтоверт "Макита" с регулатор на оборотите. При обърната полярност при натискане на пусковия бутон на винтоверта мултицета показва 506, а при правилна - 1607.
Тема "елтехника" | Включи се в дискусията:
