Здравейте, първо искам да се извиня ако мястото на темата не е в този раздел. Моля някой модератор ако прецени, че мястото и не е тук - да я премести в правилния
Значи имам "половин" електрожен/първичната е навита, а вторичната - не/. Първичната е навита преди около 12 години/може и повече/. През това време електрожена е стоял около 4-5 години на терасата на дъжд и слънце ..... Та днес реших да видя дали първичната все още е здрава или не ... Като за начало навих вторична намотка от около 10 навивки с тънък проводник, за да видя първичната здрава ли е и ако да, то колко навивки за волт са ми нужни. Електрожена е под формата на тороидален трансформатор. Та включих го аз пред лампа 75 вата и лампата светна на максимум. Викам си добре, има голям ток на ПХ. Вместо лампата имах един нагревател от маслен радиатор /предполагам около 2kW е/, та вързах него и нагревателя за няколко секунди загря ... Накрая реших да рискувам и през предпазител 32 ампера го включих директно в контакта. Резултата беше, че работи, но измерено с амперклещи на първичната страна има консумация от 24A на ПХ. В същото време на вторичната намотка имах около 5 волта ... т.е 2навивки/волт. Тази консумация обаче от първичната страна ме притеснява, та се чудя, дали ако взема да развия първичната и облека проводника с термошлаух, ще е по-добре ? Моля, ако някой има желание и нерви да помогне ! После ще кача и снимка на електрожена. Благодаря предварително на всеки !
