Здравейте преди време взех апартамент където ел инсталацята е сменена от бившите собственици.Нагласям си всичко както ми е удобно (телевизора вързан за компютъра) но още само като допрях hdmi кабела голяма искра изгорял телевизор и компютър.Бяха на отделни контакти видимо занулени(мост от нулата към пластината).След рвеме забравил за случаи свързах монитор и лаптоп на същите контакти с не по малко трагичен краи(изгорял лаптоп и монитор).Сега след 300-400лв поправка по техниката ме е страх да ги свържа.На какво може да се дължи контактите работят нормално докато не трябва да се свържат 2 устроиства.Може ли да са обуркали в поставянето на новата инсталация.Мерси.
хубаво е устройствата да са включени в един общ разклонител
при контакти на различни токови кръгове поради различната дължина на кабелите,различен брой кабелни връзки,различно състояние на кабелните връзки и други фактори е възможно да се получи някакъв потенциал между нулите на двата контакта и при опит за свързване на две устройства да протече изравнителен ток и да изгори нещо.
а контактите правилно занулени ли са?
