Здравейте!
Историята е следната:
Правих ремонти из стаите и тъй като ми трябваха няколко контакти и осветителни тела на удобни места виках елтехник. И така сега в момента имам един контакт, който се захранва от разпределителна кутия, който си го имаше и преди, да го наречем "А", от който чрез прекъсване на кабела преди него чрез усукване се взима ток за две групи контакти - група 1 с два контакта и група 2 с 4 контакта. Група 2 взима ток от кабела, който захранва група 1 пак чрез усукване. Към клемите на последния контакт от група 2 е свързан кабел, от който през стандартен ключ се захранва осветително тяло с две крушки. Под групи имам предвид конзоли, във всяка от които има отделни контакти, които са с обща декоративна рамка. Всеки контакт взима ток от клемите на предишния. Вскички контакти са занулени. Инсталацията е двужилна.
В другия край на стаята имам друг контакт, да го наречем "Б", който беше просто преместен на по-удобно място чрез удължаване пак чрез усукване, и който се захранва от друга разпределителна кутия. Към клемите на контакта пак през ключ се захранва осветително тяло. Това осветително тяло всъщност е LED лента, съответно с трансформатор и контролер към нея.
Къде е проблемът...
Към група 1 бяха включени телевизор и домашно кино. Към група 2 бяха включени компютър, монитор, принтер, скенер. Компютърът беше включен аналогово(чинчове) към домашното кино и с HDMI кабел към телевизора. Телевизорът беше включен през изхода за слушалки към домашното кино, както и към кабелна телевизия. И така 6-7 месеца
Забелязах, че няколко пъти, когато включвам осветлението, свързано към група 2, както и осветлението на другия край на стаята, свързано към контакт "Б", телевизорът примигва за части от секундата. Забелязах и, че когато е включен кабелът на кабелната телевизия, в колонките на домашното кино има брум и по тази причина го ползвах само за филми от компютъра като вадех кабелната телевизия. В един момент при светване на осветлението към група 2, двете крушки гръмнаха едновременно. След два дни реших да гледам нещо през HDMI и установих, че няма връзка. Накак си го свързах с изгарянето на крушките, защото доста изгърмяха. Смених на друг HDMI порт на телевизора и с преходних изкарах сигнал през DVI порта на компютъра. Нещата се оправиха, но след още 2 месеца пак сигнала изчезна и се оказа, че са ми отказали и трите HDMI порта на телевизора и HDMI порта на компютъра...
Сега при ремонтирани компютър и телевизор се чудя какво да правя за да не се повтори това приключение. Направих следното:
-> Сложих галваничен разделител на кабелната и брумът в колоните на домашното кино изчезна.
-> Включих телевизора и компютъра към един разклонител със защита към група 1, където е и домашното кино.
-> Сложих енергоспестяващи крушки към осветлението към група 2.
До момента при светване на което и да е осветление не съм забелязал примигване на екрана на телевизора. Веднъж обаче при пускане на домашното кино се появи примигване. Известно време след ремонта на телевизора установих някакво напрежение, при пипане на алуминиевата рамка по краищата на телевизора. Усещаше се както някакъв наелектризиран предмет. По самия метален корпус отзад нямаше такова наелектризиране. Наелектризирането се проявяваше и при кабелна и при ефирна телевизия, с разкачени всички други кабели. След изключване на телевизора за известно време наелектизирането изчезваше, но около половин час след включване пак се появяваше. След като включих телевизора и компютъра в общия разклонител със защита, напрежението изчезна.
Въпросите са три.
1. На какво се дължеше изгарянето на HDMI портовете?
2. Дали съм решил проблема с направените промени и мога ли спокойно да си държа постоянно свързани компютъра и телевизора, без да се притеснявам, че нещо ще изгори пак, или да ги свързвам само, когато ми трябва(сравнително често)?
3. Да се притеснявам ли от наелектризирането на телевизора?
Къде е проблемът...
Въпросите са три.
