Бензинов генератор Firman, номинална мощност 6 kW, монофазен 230 V/50 Hz, резервоар 25 L, време за работа с един резервоар 12 часа при натоварване 5.5 kW, A.V.R - стабилизиране на напрежението, 72dB(A), двигател 15 HP, 450 см2, тегло 110 кг, размери 70 x 52 x 54 см, на колела, електростартер, в цената не влиза акумулатор, произход Китай.
Въпросът ми е мога ли директно да го включа през входящите захранващи кабели на къщата (изключвам външното захранване от таблото и включвам кабелите към вече запуснатият генератор. Ще е направено така, че да се изключи едновременно подаване на ток от двете места към къщата)
Къщата не е заземена. Трикабелно електрифициране. Заземяването е към нулата в къщното табло.От стълба идват два кабела. Има ДТЗ във всички стаи.
Ако не мога да го включа централно, то мога ли да подам захранване от него към два климатика.
Имам за захранване два фризера, един хладилник и 1 или 2 климатик в зависимост от натоварването.
Ще се ползва за аварийно захранване. Замислих се след като тази година ЧЕЗ ме изненада с двудневно спиране на тока и нередовно в продължение на седмица, оправдавайки се с липса на средства за поддръжка на стълбове и др.
Ако някой има наблюдения от реална експлоатация/проблеми, моля да сподели.
