Имам проблем с разбирането на работата на сериините правотокови двигатели на празен ход.Изчел съм доста неща по въпроса,но все още не мога да разбера по същество как така нямат ограничение в максималните си обороти на празен ход.Може ли някой колега с повече познания от мен по въпроса да ме ориентира?
Това разбира се е теоретично, като се пренебрегнат електро-механичните загуби.
По принцип такива мотори не трябва да се ползват с ремъци или да се пускат на празен ход.
Защото възбудителния ток е и ток на котвата. Когато няма товар(теоретично), тока ще започне да клони към нула, респективно и магитното поле на възбудителната намотка и оборотите (теоретично) нарастват безкрайно.
На практика оборотите могат да нарастнат до толкова, че да е опасно за механичната конструкция.
