Изчетох много информация относно детекторите за движение за движение тъй като в момента ремонтирам коридора и желая да поставя два детектора след един ключ, чрез което да елиминирам съществуващи три отделни кръга за осветление на две стълбищни площадки и стълбище.
В момента положението е:
1.Стълбищна площадка първи етаж: един ключ, който управлява две крушки
2. Стълбище: два девиаторни ключа и една крушка.
3. Стълбищна площадка втори етаж: един ключ, който управлява една лампа.
Всички крушки са LED V-Tac, 10W
Желая да прекарам нов проводник, който да започва след единия съществуващ ключ, за да мога все пак лесно да изключа датчиците и крушките без да свалям бушони.
И да поставя по един 360° датчик на двете стълбищни площадки.
В магазина харесах датчик за около 15лв, който беше с три проводника.
Въпросите ми са:
1. Четох, че някои датчици не могат да управляват LED крушки? Харесания от мен (не успях да го снимам, за да покажа марка и модел, но беше с три проводника) дали ще работи с LED крушки или трябва да търся специфични датчици?
2. Има ли смисъл да поставям цялата инсталация след ключ, тъй като само датчиците ще управляват крушките?
3. Бихте ли ми предложили схема, как правилно следва да свържа желаните от мен 4 крушки между два датчика, моля.
Гледах схеми при които датчика подава фаза към крушките, но гледах и други при които бяха дали, че затваря нулата, което ми се видя странно - знам, че ключовете трябва да затварят фазата, следвам тази логика, че и детектора следва да се свързва по същия начин.
Приемам всякакви мнение, критики и наставления които да касаят конкретно запитаното от мен два детектора и лед крушки.
Благодаря за отделеното време и съветите.
Въпросите ми са:
