Здравейте. Имам кафе автомат Jura, след почистване от котлен камък с таблетка ,проточното бойлерче се запуши. Свалих го. Представлява метален блок с 2 кабела и 2 отвора за вода с диаметър около 2-3мм. Реотана и тръбичката са навити на спирала но това цялото е излято в един блок.
Киснахме го в оцет 2 седмици. Надувах го с въздух , пробвах с вода.... Пъхах му една тънка много здрава жица от термостат на фурна. Влиза до някъде и спира. Чуках го блъсках го , не ще..... В общи линии ми се изчерпаха идеите. ....
Знам че мога да си купя нов , НО машината е на 120волта и е внос от щатите.Ползвам я с трансформатор 220 на 120волта. Нов реотан е 200$ И нагоре . Мога да купя 220волтов за под 100тина лв ,но това е последния вариант, тъй като трябва допълнително реле да подава 220в и още един отделен кабел от машината включен в мрежата...
Някой може ли да ме посъветва нещо
Мерси
Мерси
