preslav написа:Това черното може да се окаже, че не е "един от главните предпазители", а точно предпазителя на бойлера. Когато свалиш това черното имаш ли ток на останалите места в къщата?По-горе вече споменах, че на него е вързано и осветлението на апартамента. Вероятно са вързани и други контури. През другия "главен" предпазител минават като минимум някои от контактите в стените. В момента на тестването на бойлера, нищо друго като консуматор в апартамента не беше включено, освен че светеха 3-4 крушки по стаите и осветлението на банята. Довечера ще се пробвам да снимам и тех. харектеристики на всичко това да дам.
erg написа:Да човек, никой не те упреква в нищо, но до сега трябваше да си обследвал кой бушон какво прекъсва, да си ги надпишеш и пак да си говорим защо бушонът на бойлера пада след 2-3 мин. работа. В скромната си практика съм се нагледал на всякакви безумия - важното е да няма убити!preslav написа:Това черното може да се окаже, че не е "един от главните предпазители", а точно предпазителя на бойлера. Когато свалиш това черното имаш ли ток на останалите места в къщата?По-горе вече споменах, че на него е вързано и осветлението на апартамента. Вероятно са вързани и други контури. През другия "главен" предпазител минават като минимум някои от контактите в стените. В момента на тестването на бойлера, нищо друго като консуматор в апартамента не беше включено, освен че светеха 3-4 крушки по стаите и осветлението на банята. Довечера ще се пробвам да снимам и тех. харектеристики на всичко това да дам.
