Здравейте колеги.От известно време когато се къпя и докосвам душбатерията усещам леко боцкане по пръстите.Меря с мултицета между мен(ръката)стъпил съм бос и показва през деня около 4-5волта,а привечер стига до 10волта.Водопровода е с поцинковани тръби(от старите) и викам си нещо от бойлера ще е(той е занулен).Изключвам бойлера директно от авт.предпазител и му разкачих нулата и меря на водопровода няма напрежение,обаче на цялата нула и всичко що е занулено си има напрежение.Главното табло с електромерите е изведено от Чез отвън на стълба и изключих АП за нашата къща,меря и пак си има напрежение между нула и земя.Интересното е че на заземителния кол(на гл.табло на стълба) на шината,напрежението между земя и шина е само 3 волта, а разстоянието до нашата къща е 10метра с проводник 2х16мм алуминий.
Мерих нулата и при комшиите и при тях е около 4волта,само при мен е най-много(около 10волта)
