Понякога от голямата консумация при комутация, пъпките на контактите нагарят и се получават язви.Случва се двете пъпки да залепнат и това става когато са доста влошени и има силно изразени язви.Оправят се като се чукне по релето или котвата.Но това е временно решение и много скоро пак ще го направи,но от тези нагари по вероятно е съвсем да спре да работи.Ще превключва релето ,но лампите няма да светят.Ако капачката на релето се маха, могат да се почистят пъпките с финна шкурка,ако е запечатано: или се сменя релето(за предпочитане в случая е с някое по-мощно) или се сменя стълбищния автомат.
С 2 думи- НОВО е най-добре.
Ново + контактор си е най-добре.
А да има таквиз де като бутон остане натиснат се самоизключват, ама мноо шъ требе да щракате с фенерчетата за такъв :lol:
Последна промяна от kozl на ср яну 11, 2017 3:30 pm, променено общо 1 път.
Прегледай общата мощност на лампите във входа, защото виж какво пише в "Технически данни":
Комутационна възможност:
- при активен товар (cos φ=1) - до 8А; 220 V
- при ел. лампи – до 600 W
това е от тук http://www.impuls.bg/bg/13-balgarski/produkti/16-avtomat-stalbishten-elektronen-tip-ace-5.
Ако е приближена мощността от 600W като нищо ще лепнат контактите на релето след не-особено дълъг период на експлоатация и домоуправителя да си знае, че след 2г пак ще купува ново.
+1 за контактор
То не е само в мощността. Белите стаат от късо при "убавите" крушки. Тогава съм имал случаи при товар 2 крушки по 60 вата и на стопени писти.
kozl написа:Ново + контактор си е най-добре.
може ли линк на такъв да го видя?
mironcho написа:Прегледай общата мощност на лампите във входа, защото виж какво пише в "Технически данни":
+1 за контактор
Добре! Аз имам нов автомат -дават го до 8А -и контактор имам един но е 6А ..ако свържа 3-те контакта на контактора за по стабилно ще станат ли нещата?
Ако ги свържеш паралелно - 3 пъти по-стабилно :wink:
Няма проблем да ги запаралелиш. Все пак какъв модел / марка е контактора?
:) kozl ме изпревари
ето с новия автомат
Малка е вероятността да ти свърши работа като ползваш и трите контакта,понеже в твоя случай не става въпрос за голям товар през цялото време,а за пикови токове при самото включване.Едва ли и трите контакта ще сработват едновременно,все единия ще избързва и ще обира пиковия стартов ток.Така в най-добрия случай ще изкара три пъти колкото стария стълбищен автомат.Но не трябва да се пренебрегва факта,че на пазара е пълно с релета с калпави контакти и такива с много добре направени,където изобщо не могат да се сравняват помежду си.Случвало ми се е с контактор на ELMARK 20А,разопаковам го ,свързвам го към една печка 2 киловата и почва да бръмчи.Бръмчи си сякаш има някъв бръмбар вътре,ама си е чисто нов пък.....
Ники274 написа:Малка е вероятността да ти свърши работа като ползваш и трите контакта,понеже в твоя случай не става въпрос за голям товар през цялото време,а за пикови токове при самото включване.Едва ли и трите контакта ще сработват едновременно,все единия ще избързва и ще обира пиковия стартов ток.Така в най-добрия случай ще изкара три пъти колкото стария стълбищен автомат.Но не трябва да се пренебрегва факта,че на пазара е пълно с релета с калпави контакти и такива с много добре направени,където изобщо не могат да се сравняват помежду си.Случвало ми се е с контактор на ELMARK 20А,разопаковам го ,свързвам го към една печка 2 киловата и почва да бръмчи.Бръмчи си сякаш има някъв бръмбар вътре,ама си е чисто нов пък.....
В крайна сметка ще ми върши работа нали?
Не съм наясно с тази марка, но смятам, че ще се справи и ще е по-добре от ако оставиш само автомата.
Контактора ти по каталог е за 1.5kW при 230V и 2.2кW при 380V, т.е. 6А на фаза (най-малкия възможен в каталога). Свързвай ги паралелно трите контакта, би трябвало да работи доста по-дълго от голо АСЕ-5.
bube760205 написа:
Линк не мога да ти дам, защото това което имам е на Мьолер (сега ЕАТОН), но е старо производство. За съжаление в каталога на ЕАТОН не пише нищо за тази функция и не съм сигурен дали в настоящите автомати се поддържа или са я премахнали.
а тук кое е реленцето?
Оранжевото.
fbr написа:Оранжевото.
Благодаря!
kozl написа:може ли линк на такъв да го видя?
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/za-doma-i-avtomobila/silnotokova-elektrotehnika-grupa/stalbishten-avtomat-programiruem-bm-7020.htm
Не съм го ползвал. Случайно попаднах на него като разглеждах сайта веднъж.
bube760205 написа: а тук кое е реленцето?
Това е друг/нов автомат :? различава се от този на първата снимка.
Като стана въпрос за стълбищни автомати, нещо много ретро, но все още работещо...
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
