Предполагам и това ще свърши работа https://www.delta-elis.com/bg/3-353-%D0 ... %D0%90.htm
preslav
26 мнения в "Намаляване на мощността на котлон"
zz_stefanov
И това няма да му свърши работа след като целия котлон е в нагрявания обем. Управлението на плочта трябва да се изведе навън и той го знае много добре.
preslav
вт окт 20, 2020 8:38 amzz_stefanov написа: И това няма да му свърши работа след като целия котлон е в нагрявания обем. Управлението на плочта трябва да се изведе навън и той го знае много добре.Естествено, че от вън и е доста компактно.
krasiorocknroll
kozl
Щом е толкова ще стане да се регулира мощността на котлона от 100 до 1250W.
Обаче когато котлона е на 100 W реостата ще грее като котлон на 250 W.
Предложението за фазов регулатор по ми допада. Това с реостата ми се види допотопно.
Майка ми ползваше години наред едно творение - български топуз за 2200 W, като вареше буркани. Тоя топуз съдържа тиристор с радиатор и променя мощността като отпушва тиристора на импулси с различна продължителност и честота под херц. Става само за нагреватели, но скоро не съм виждал да се продават подобни готови у-ва.
ZMeyGorianin
Обаче когато котлона е на 100 W реостата ще грее като котлон на 250 W.Пробвах - грее, та чак пуши
Тема "Намаляване на мощността на котлон" | Включи се в дискусията:
