  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
mironcho написа:....Досещаш се предполагам, че тока като всичко, което тече си избира пътя с най-малкото съпротивление, т.е. където съединенията са изпълвнени добре и жилата са по-дебели....
Искаш да кажеш, че в тази постановка няма да тече ток през ДТЗ-то ?
muhala написа:
Ако всички връзки са в ред ще тече, но незначителен. Ако има проблемни връзки преди ДТЗ-то може и да е достатъчно голям за да го задейства.
nikolov333 написа:Ами направи си опитна установка с едно ново-работещо ДТЗ и еднакви парчета кабел, стегнати както и колкото искаш и ако успееш да им свържеш земното и нулата след ДТЗ-то без да изключи, направи един клип да видим и ние, как правилно да се свързват и колко точно трябва да се стягат тия кабели.. :drinkers:
Оставям това удоволствие на тебе, аз нямам нужда от опитно доказателство на основите на електротехниката, а като гледам и ти нямаш нужда, щом не виждаш как работи схемата.
Конкретната постановка:
Линия А-B: 17 метра 6мм2, 0.04817 Ohm.
Линия А-D: 17 метра 6мм2, 0.09633 Ohm.
Линия B-C: 17 метра 6мм2, 0.04817 Ohm.
Линия D-F: 4 метра 2.5мм2, 0.0272Ohm.
Линия E-F: 4 метра 2.5мм2, 0.0272Ohm.
Лампата е 20 вата в коридора. Това прави 87ма ток.
Тези 87 ма се делят на ток I1 (от точка B към точка А) и ток I2 (от точка B към точка C, през Е, Ф, Д и към А).
Тоест I1 тече през проводници със съпротивление 0.04817 Ohm.
I2 тече през 0.04817 + 0.0272 + 0.0272 + 0.09633 = 0,1989 Ohm.
Система с две уравнения.
I1+ I2 = 0.087
I1 * 0.04817 = I2 * 0,1989
=> I2 = 0.017 достатъчно да задейства чувствителна защита.
mironcho написа:
muhala написа:
mironcho написа:
Явно основите на електротехниката не са ти достатъчни..та, ако можеш покажи поне една монтажна схема, в която да е свързана нулата със заземяването след ДТЗ, че аз търсих, ама нещо не намирам..
Относно моите знания по електротехника - мои са си и ми вършат работа.
nikolov333, мухала поне се опитва нещо да разсъждава и нещо да покаже, да изясни, а ти само пригласяш отстрани и цитираш чужди мнения от форума като постулати. Ако толкова си наясно вземи ти направи опитна постановка и я обясни с всички подробности.
Muhala, никъде в уравненията не виждам преходните съпротивления на връзките, които в общия случаи са в пъти по-големи от тези на проводниците.
Освен висш пилотаж с математиката е нужна и малко електротехника.
Айде със здраве.
Мирончооо, мирончо..ей тая глупост коментирам аз..
mironcho написа:Гадна гатанка - разкачаш, закачаш, стягаш болтове, зачистваш кабели, докато намериш повредата...
В случая НЯМА НИКАКВА ПОВРЕДА В ИНСТАЛАЦИЯТА! , а схемата и разсъжденията по темата "защо сработва защитата при контакт на нулата със земното" с нищо не променят този факт.. След ДТЗ, нулата и заземяването не се обединяват!!! И те така.. :drinkers:
3333, има проблем! в инсталацията, преди ДТЗ-то, написах го поне два пъти, ама кой да чете
Само да не се окаже в АЕЦ-а..че тогава е голям проблем.. :-D :-D :lol:
искам малко помощ по един въпрос, може да е коментиран, но не мога да прегледам всички страници.
След ремонт ми останаха 2 контакта за слагане. От стената стърчи трижилен кабел, как с помощта на мултицет да разбера кое е ДТЗ и кое нулата ?
Мислех някакъв ел. уред да закача към кабелите и да проверя двете жици, и да се надявам ДТЗ да изкюлчи.
Това, но има и по-евтини начини..Този ще ти върши работа за лесна проверка на цялата инсталация. :partyman:
Не са ли обознчени с цветове? Би трябвало да имаш жълто-зелен ама не винаги де.
Иначе с фазопоказател намираш фазата. Една пробна лампа.
С лампата между фаза и нула трябва да работи. Между фаза и защитен трябва да изключи ДТЗ-то.
Не е най-доброто но ще свърши работа.
nikolov333 написа:Това, но има и по-евтини начини..Този ще ти върши работа за лесна проверка на цялата инсталация. :partyman:
Благодаря, ама са останали само 2 контакта, и затова не ми се ще да си купувам уреди които ще ползвам пак след 10-15 г.
Използван е мостов кабел, ама сега се сетих че под горната изолация може да имат втора която да е оцветена. За това не се сетих.
Естествено че има втора оцветена изолация.
Ако цветовете не отговарят е най-лесно да погледнеш в самото табло кой цвят за какво са използвали.
И да не забравиш да спреш ток ей!!!
Има трижилни мостови кабели със следните цветове: черен, кафяв, син.
Варианта с пробната лампа е най-сигурен.
vandu написа:
Тя идеята на този уред е да си проверяваш профилактично инсталацията за лоши връзки и неправилно свързване на контактите, така че си е полезен инструмент за проверка, особено след "майстори" и ремонти от типа на "направи си сам".. :drinkers:
Този уред ако го мушнеш в контакт с двупроводна захранване и е уфазен вместо занулен си показва ОК! Те са го написали ,че работи с три проводни инсталации ама аз от де да знам с ква е направена!
Наскоро отворих една ДТЗ за подвижни уреди на Kopp http://kvazer.com/electrical-kopp/44450-kopp-residual-current-socket-di-perfekt.html. Защитата се включва в контакт и има контакт за уреда, бутон за включване и бутон за тест. Тези защити имат някои разлики спрямо стационарните:
1.Защитата винаги изключва, когато остане без захранване. Т.е. при вцяко включване трябва да се пусне.
2. Има защита от прекъсване на PEN при двупроводно захранване на инсталацията. За целта и PE проводника минава също през токовия трансформатор, но насрещно на N и L.
3. Има защита от протичнане на вънщен ток за системата през РЕ или от разменени РЕ, N и L, като РЕ също се комутира от ДТЗ но с нужното предварение и закъснение със специална механика.
Точка 3 нарушва правилото РЕ да не се комутира като се измъква по две линии: специална механична конструкция и ДТЗ, която не е част от инсталацията, а подвижен уред. Т.е. не попада под регулациите за инсталации.
При търсене на подобна система за неподвижна инсталация нямаше резултати.
По никой начин не си мислете да ползвате трифазна триполюсна ДТЗ със срещупосочно комутиране на РЕ през единия полюс с цел защита от прекъсване на PEN. Защитата няма нужната механика, за да гарантира цялостта и приоритетността на РЕ.
Ще върши ли работа тази ДТЗ? А ако контакта е на двупроводна инсталация ?
За тази подвижната ДТЗ ще върши и при двупроводна инсталация. Контактът щом е занулен се явява масто на преход към трипроводна, защото кабелът след него е трипроводен.
Работи и ако зануляването не е свързано, но не бива да се ползва така, защото е опасно-може токът на отечка да протече през човека със всички рискове!
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
