  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 52
Аз залагам на обърнати нула и земя.Изображение
Ако е така, ДТЗ ще изключи каквото и друго да се включи в контакта.
Тани написа:Аз залагам на обърнати нула и земя...
Аааа... кой какво е oсрал е друга тема. За сега приемам че ДТЗ-то е свързано правилно, :-D
Забележи че с ламбите обаче няма проблем.
Е, те може и да не са към ДТЗ-то. Нека изчакаме допълнителни данни.
А дано ама надали.
hidrazin написа:Какво пише на ДТЗ-то - за колко ампера е?
Проблема може да е както в ДТЗ-то, така и в прахосмукачката.
Прахосмукачката е Кархер MV3 - 1100W и като всеки индуктивен товар е ясно, че има по-голям стартов ток. Обаче колкото ток влиза, толкова излиза, нали така? ДТЗ-то не го бърка. А бушоните трябва да са 3 до 5 пъти номиналния ток. В другия гараж включвам циркуляр 1500W + тази пархосмукачка (чакам 2-3 секунди преди второто) и почти няма проблем. Почти ... там имам проблем с бушона на главното табло (на блока). Да кажем че 1 от десет пъти изключва.
Лампите не я задействат. 30мА (предполагам, не съм го прочел - височко ми е) по 230 волта са около 7 вата. Лампите са две дълги луминисцентни. Поне 20 вата парчето. Като изключи от прахосмукачката падат и лампите, а палчето на бушона си седи горе. Т.е. лампите минават през ДТЗ. Обаче това не пречи да са свързали лампите правилно, а контактите грешно (ДТЗ може пак да си е вързана правилно). Ако е троен кабела си избират един и готово.
Все пак ще взема една духалка и ще взема и нещо 20-30 вата - пистолет за горещо лепило да пробвам. Идеята за обърнати нула и земя ми изглежда вероятна ... пък и е лесно да се пробва. Удавник за сламка.
И не, прахосмукачката е пластмасова и няма заземяване (май). А ако няма, няма отде да изтече тока.
@MIRO_073 в един корпус е. Май е 16A, но не съм сигурен. Два броя са и всички контакти изключват само първия. Втория изглежда вързан сериино. Т.е. единия е главен на другия :). Има един контакт на .... тавана (по средата) дето не знам през какво минава.
Добре де, тези контакти в този гараж не си ли ги ползвал до сега с по-мощни консуматори или е нов?
Вземи първо да пробваш с друг мощен консуматор както написа.
Може първо и с малък товар - то ако са обърнати нула и защитен проводник, ще изключва още при товар от 10-тина вата.
hidrazin написа:
А дано ама надали.
А ако са сбъркали само на този контакт :wink:
Всичко останало ще си работи.
Тани написа:А ако са сбъркали само на този контакт :wink:
Не само - двата контакта не работят. Грешката е при ДТЗ, с кабела който е за контактите. 18W нагревател (пистолет за горещо лепило) задейства защитата. И я задейства на нулата и на земята. Предполагам са теглили двоен кабел и са го вързали на земя вместо на нула в таблото. Или пък са оплескали на нещо друго в ДТЗ. Може да са минали само фазата през защитата ... знам ли ги к'во са правили. Възможно е лампите изобщо да не минават през ДТЗ...
Може ли да ми препоръчате електротехник (София, Овча Купел), който да го погледне. Не съм човек с опит в тая област и не ми се играе на руска ролетка.
Просто си смени нулата и земята в един от контактите и ще видиш, че ще проработи. Ако работи вече ще знаеш какво да правиш с втория :wink:
Ама не става бе човек. Нали ти казах че пробвах вече. Закачих един кабел с банан за фазата и след това опитах другия кабел с крокодил на земя (пина дето излиза) - пак задейства защитата. Затова реших че кабела до контактите е двоен и нула и земя са вързани заедно в контакта. Може и троен да е, а да са вързали само едното жило - не съм отварял. Може да го отворя да погледна, но шанса е малък. А в таблото не ми се бърка.
Тва българите сме страшно племе - неук човек като пита за ток се надпреварваме да му говорим че трябва да си извика ел. техник. Сега човека има акъл в главата и иска да му се препоръча ел. техник ама другите пак на обратно - оправи си го сам :lol:
npelov написа: Затова реших че кабела до контактите е двоен и нула и земя са вързани заедно в контакта.
Моля те, остави решенията на тези които разбират, а ти прави единствено и САМО каквото ти казваме, без повече опити за САМОУБИЙСТВО. Радвай се първия е излезнал неуспешен!
Свали предпазителите отвори капака на контакта и размени нулата и заземяването без излишни интерпретации. Това което си направил е чисто късо съединение. Благодари се, че е сработила защитата и кабела не се е подпалил в ръцете ти.
npelov написа:@MIRO_073 в един корпус е. Май е 16A, но не съм сигурен. Два броя са и всички контакти изключват само първия. Втория изглежда вързан сериино. Т.е. единия е главен на другия :). Има един контакт на .... тавана (по средата) дето не знам през какво минава.
И като е в един корпус не каза кое палче изключва или и двете падат.
Загледай се. Тук в случая са черно и бяло. При теб може да са оранжево и бяло, синьо и бяло...
И как така сега стана на единия контакт пада а на другия не??? Нещо друго да има? На третия на тавана пада ли?И;о те мързи да качиш прахосмукачката И досега работил ли е този контакт или не? А и друг гараж излезе после. Писах за снима не качи.
Айде събери си мислите. Тук има много хора които могат да ти помогнат, ама така нада ли.
П.П. Ааааа аз от дърводелство не разбирам и не давам мнения. Така, че замисли се как започваш да поучаваш хора от този раздел.
Никой не съм получавал. Мисля на глас. Казах, че нямам опит, не съм казвал, че не разбирам. Средното ми е електроника.
Вие ме нападнахте без дори да прочетете добре какво съм написал.
Не съм казвал това - пада без значение в кой контакт включвам. На лявата ДТЗ черното ключе пада, на дясната - не.
Тани написа:
npelov написа: Това което си направил е чисто късо съединение. Благодари се, че е сработила защитата и кабела не се е подпалил в ръцете ти.
Направих "късо" през 20 вата товар.
Най-вероятно не. Купих гаража преди няколко дни. Не е ползван до сега откакто сградата е построена.
Бях снимал таблото, просто забравих да кача снимката. Изглежда ми се е сторило, че бушона е заедно с ДТЗ - таблото е на тъмно място. на снимката се вижда, че има два отделни предпазителя (10А и 16А) и две ДТЗ + 25А предпазител. Ако ми остане време утре през деня ще отида да отворя контакта и да го снимам.
KingLin написа:Тва българите сме страшно племе - неук човек като пита за ток се надпреварваме да му говорим че трябва да си извика ел. техник. Сега човека има акъл в главата и иска да му се препоръча ел. техник ама другите пак на обратно - оправи си го сам :lol:
А де!
Иначе контакт не ми пречи да пипам, стига да съм предупредил всички в къщата да не им хрумне да включат предпазителите. Не веднъж съм сменял контакт. Но в таблото знам какво става само на теория, а от опит знам, че теорията често се различава от практиката, затова ще оставя таблото за някой друг.
След като поясни, че си се сдобил с нов гараж над които нямаш никакви наблюдения над инсталацията, изпрати снимка за да видим каква ти е ДТЗ смятам че майсторите които са правили таблото са объркали посоката на фазата и нулата или демек са ги направили срещуположни. Това може да се провери с пробна лампа и фазомер като се свали капака на таблото. На 2 болта е. Пък ако свалиш капака и пак снимаш и връзките вътре ще се разясни още повече. Не пипай контактите засега. Това мисля
Дискутирано е по назад може би но не успях или по точно ме домързя да прелистя всичко.Имаме реална ситуация малко дете бърка в контакта с игла уцелва фазата ....контакта е занулен /два проводника/ .Кой вариант е бил по добър с ДТЗ или БЕЗ ДТЗ да е имало на този контакт?
Най-добър би бил с предпазна капачка на контакта и ДТЗ. Иначе с ДТЗ.
Ако е само със зануляване става минимум така:
P.S. Как е детето?
Всичко е наред!И сега да не започнем да слагаме ДТЗ в панелките с дву проводно изпълнение :)
Някой може ли да ми даде разумно и логично обяснение защо не е необходима ДТЗ при консуматори на твърда връзка (например фурна) ?
Според Наредба 3:
Чл. 1789. За защита на токови кръгове, захранващи контактни излази за преносими електрически уреди, се предвижда автоматично изключване на захранването чрез защитен прекъсвач (ЗП).
Чл. 1796.(3) Като правило не се изисква поставянето на ЗП в линии, захранващи стационарни потребители и осветители, а също и в общи осветителни мрежи. (ЗП=ДТЗ)
Най-просто казано ДТЗ са предназначени да предпазват хора от токови удари от преносими консуматори, поради по-голямата вероятност от повреди в изолацията на проводниците, а при стационарните потребители, каквито са печките на твърда връзка, такива повреди са по-малко вероятни. В случая с фурната и поради вероятността от фалшиви сработвания. :idea:
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 52
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Електротехника”
