Детето - специалист
На мен като цяло ми изглежда доста ленив. То зависи и това с какво опресняване е. Ако имаш възможност го гледай в реално време за да видиш какво точно се случва.
Но аз имах един такъв инвертор който при включен котлон направо спираше да работи от слънцето, охлюва е по бърз :-D
brum - майстор
Котлона да е бил индукционен? И проблема да е бил само на по-ниските степени?
Че поне моят на по-ниските степени работи на кратки интервали. Като ШИМ. Инвертора не може да му смогне да реагира толкова бързо :) . В островен режим обаче няма проблеми.
Детето - специалист
Индукционен е котлона, но проблема си беше в инвертора. Гровата го гледам с опресняване на половин секунда и реагира веднага адекватно.
Тема "Фотоволтаичен навес" | Включи се в дискусията:
