А защо КАНБРОК се "срамуват" да ги обявят на сайта си? Сигурно още не са сигурни в думите на pampy_mc
110 мнения в "монтиране на алармена система"
Не питаш правилният човек,защо Канброк ги нямат на сайта си.
Препоръчително е, особено до клавиатурата, но в 90% от случаите работи без проблеми и неекраниран. Полицейският СОД държи на екраниран.
zdravkich
@Да попитам разбиращите. Видях в един офис монтаж на DSC 510 (на една голяма СОТ фирма) та кабела излизащ от клавиатурата /6 жилен/ беше цепнат и 2 от жилата му свързани директно към МУК-а, а 4-те други жила отиваха към централата. Правилно ли е така или трябва да има изведен отделен кабел от клавиатурата към МУК-а?
@Благодаря ви за отговорите ;)
Ники274
Nimi написа:Май всеки дава мнение без да се замисли,предполагам повечето от вас са в час,но не се сещат за отговораzdravkich написа:Да попитам - препоръчително ли е кабела за СОТ да е екраниран или може и да не е екраниран обикновен 6 х 0.22Много точно си се изразил
Препоръчително но не задължително.
да обясня на човека поне: ако слагаш локална система може и да не е екраниран кабела,но ако ще се слага трансмитер задължително е да бъде екраниран кабела.Лично аз работя само с екраниран.
zdravkich написа:@Да попитам разбиращите. Видях в един офис монтаж на DSC 510 (на една голяма СОТ фирма) та кабела излизащ от клавиатурата /6 жилен/ беше цепнат и 2 от жилата му свързани директно към МУК-а, а 4-те други жила отиваха към централата. Правилно ли е така или трябва да има изведен отделен кабел от клавиатурата към МУК-а?От естетична гледна точка не е правилно,а и едва ли някой уважаващ себе си монтажник ще го направи точно по този начин.Иначе за сигурността на обекта не е проблем,все пак основната роля на мук-а не е да пази,а да байпасира ;)
Nimi
@Ники274 съсвсем не е задължително ползването на екраниран кабел дори да се слага трансмитер. Много зависи от техниката а още повече от техника...
Да те питам... навремето когато даже не се предлагаше екранирам кабел какво правихме мислиш?
Малко си впрягаш сивото вещество и нямаш ядове.
П.П. Дори и с екранирам кабел "кадърен" монтажник може да се вкара в приключение
Ники274
Ами работил съм в охранителна фирма,и когато вземем обект с монтирана вече централа и не е екраниран кабела, в 80% от случаите се индуктира напрежение по кабела и задейства входовете на алармената система.Естествено начина на окабеляване е важен фактор,но екранирания кабел предпазва от такива фалшиви сработвания
А на времето когато кабела си беше съвсем обикновен и датчиците нямха RFI защита си беше голяма разходка някой път.Работещ обект,пада му проходимостта,отиваш,вдигаш мощността на трансмитера и датчика дето пази централата почва да сработва на всеки тест, или по кабелите се шашка централата и ставаше мазало..... абе щом вече всички датчици имат радиозащита си мисля,че и кабела е хубаво да ти е екраниран за да не стават такива грешки : )
Ronin
Екраниран кабел се слага само ако производителя изрично в менуала е написал че иска екраниран кабел в останалите случаи е вредно.Полицейския СОД искат екраниран кабел защото 60% от техниката която изпозват е телетек а именно телетек изрично изискват ЕКРАНИРАН кабел.DSC изрично ЗАБРАНЯВАТ екраниран кабел между клавиатурата и централата ,за екраниран кабел между датчици и централа е непрепоръчителен когато се работи с двойни крайни резистори даже и с единични особенно при дълги линии.Когато е без съпротивления няма значение или когато съпротивленията са сложени в централата също е без значение екранировката.Екранировката няма отношение ама никакво спрямо наличието на трансмитер на сот Незнам колегата в кой сот е работил за да изцепи тая глупост....!
Колега за падане на проходимост като понятие се използва в приемниците на технопол СД1000 които по незнайни формули смятат бъдеща проектна проходимост спрямо брой получени/загубени пакети което напрактика граничи с хвърлянето на шарен боб,а и незнам как така ходиш до обекта и на место вдигаш мощноста на предавателя като за такава процедура се изисква "работно място" ако знаеш какво значи термина а и по разпоредби нямаш право да надхвърляш 5 вата....аман от чули недочули...! По скоро си ходил с някой по отворен техник да пусне тестовете по -начесто....айде няма нужда...!
Тема "монтиране на алармена система" | Включи се в дискусията:
