  • 8
чет фев 29, 2024 8:38 amivanovbg написа:
Глупости, я огледай по добре. През не знам колко стълба има заземителна шина, а на всяко табло са задължени да набият по едно колче до стълба, па било и с кабел. Отделно през няколко стълба отделно е заземена и гръмозащитата.
Да ivanovbg, глупости, ама глупости не квадрат а на някоя си степен по-нагоре.
Набито колче до стълба е точно толкова земно, колкото коловете ми за домати (изработени от стоманена тръба).
За да е земно, трябва след забиването да е измерено и съпротивлението му да отговаря на нормата или в общия случай минимум 30 ома.
Трябва и периодично да бъде проверявано. Мога да ти гарантирам че нито едно от тези не се прави.
Освен това България нито започва, нито завършва с Брезник. :weedman:
Ето ти още два "заземени" стълба от България.
Единия стълб е заземен с бодлива тел а другия стълб е заземен по Wi-Fi ... И така е масово в БГ.
P.S. При тоя втория стълб ходих защото хората (мои приятели) се оплакваха че от чешмите ги биело ток - захранват се от тоя стълб.
По спомен измерено напрежение между нулата и земя около 45-50 волта.
Къщата им е на около 200-300 метра от мачтовия траф от който се захранват и измереното напрежение показва че едва ли някъде по трасето има повторно заземяване.
Е, поне такова което да върши някаква работа де.
ivanovbg - майстор
Това, че някой работи през пръсти не е добре. Иначе от снимките дето правих сабалем присъствах на набиването на кола на моето табло и свързването на електромера. кола го набиха с една машинка, замериха и тогава вързаха за таблото с кабела. Година по късно асфалтираха улицата и тротоарите.
чет фев 29, 2024 11:50 amivanovbg написа:
През пръсти- ясно, но какво е станало с неутралата, при даденият пример?
чет фев 29, 2024 10:51 amhidrazin написа:
...сабалем присъствах на набиването на кола на моето табло и свързването на електромера. кола го набиха с една машинка, замериха и тогава вързаха за таблото с кабела.
Хубаво и похвално ама за съжаление рядко срещано. Дори в Брезник. Ся ми кажи че и тоя стълб с табло има земно... :-D
Нещата в БГ обикновено са пожелателни... Иванов, България нито започва, нито завършва с ... твоята къща е ... Брезник.
БРЕЗНИК
zz_stefanov - майстор
Последна промяна от zz_stefanov на чет фев 29, 2024 12:32 pm, променено общо 1 път.
ср фев 28, 2024 8:34 pmzz_stefanov написа:
ср фев 28, 2024 8:02 pmivanovbg написа:
Еееее, недей така. Общото е една шина с голям колец(може и няколко) дет ги свързва. И тази в трафопоста и тази под краката ми пак не мож я отмести. Шината я държи :-D
Щом казваш. Ама у село шини и колове под таблата няма. Начертай си в края на линията какво се случва при три фази по стълбовете с това дето го наричаш заземена нула .
Глупости, я огледай по добре. През не знам колко стълба има заземителна шина, а на всяко табло са задължени да набият по едно колче до стълба, па било и с кабел. Отделно през няколко стълба отделно е заземена и гръмозащитата. Обърни внимание на първата снимка, отляво е гръмозащитата , а от дясно е заземителната шина. На втората снимка е заземителното колче свързано с кабел към таблото. Разстоянието между тези два стълба е десетина метра.
глупости са твоето. Има села и села.
У нашето няма пешеходна пътека и заземления. :)
И огледай да не са ти заземили само кутиите на таблата.
Киррил - специалист
При това положение как може да се сложи една крушка в двора да свети постоянно и да се имитира генератор на Тесла.
чет фев 29, 2024 12:24 pmТрифон П.Трифонов написа:
Вчера го смятах примерчето. Само за активен товар, при 240 волта, ако има ток на предизвикан само от едната фаза 20А и ако проводникът на неутралата до там е 1 ом, другите 2 фази стават по 250,6 волта.
Може условията да са и по лоши.
ivanovbg - майстор
чет фев 29, 2024 12:27 pmhidrazin написа:
БРЕЗНИК
Аз вътре си имам земно на къщата и гръмозащита. А на втората снимка е моето електромерно табло , на първата на комшиите, но те са с трифазни токове. Напрежението ми е между 220 и 231волта. Нула спрямо земно(моето) -0волта.
Не може да се види отвсякъде стълба за да ти кажа, но съседния има 51 Републикански път II-63
https://maps.app.goo.gl/ZrEAhE3b1UcrDM3W6
чет фев 29, 2024 3:53 pmivanovbg написа:
Иванов твойто мислене е като на министър председател и управляваща партия - ние сме добре и означава че всички са добре. Ако някой не е - ЦЪК
Извинявам се - ОРИГИНАЛА. Другия е само папагал-плагиат. :-D
Значи че щом всичко при теб е наред, наред е в цялото село, град, държава ... и мое да си заровим главата в пясъка като щраус. Да ама не.
Всичките ЕРП-та в България с собственост на чужди държави. Основната им цел не е да модернизират, развиват и поддържат енергийната ни мрежа и система.
Съвсем закономерно основната им цел е максимална печалба с минимални разходи. И тези "излишни" заземявания не влизат в сметката.
Достатъчно е да имитират дейност в обема на санитарния минимум.
Не може да се види отвсякъде стълба за да ти кажа, ...
Ми не стой само в къщи де, поразходи се и разгледай. Все пак Брезник е град от селски тип. :weedman:
  • 8
Тема "Високо напрежение в мрежата" | Включи се в дискусията:
