За това колко часа ще работи системата, не мога да кажа нищо. Не мога да сметна и няма как да дискутирам. Не знам и дали хладилника е инверторен и дали инвертора е предназначен за стартиране на големи товари. Консумторите обаче са пробвани един по един, в т.ч. и хладилника и никой от тях не събаря инвертора. Хладилника при стартиране и след това си показва 57 W. Това на монитора на инвертора, и си работи при тази стойност. Пък и в името на топлината, каквато е главната ми цел, бих могъл да се лиша за няколко часа и от хладилник и от телевизор ако трябва. Ако в аварийна ситуация работи само помпата на камината, времето сигурно ще е друго. Когато пробвам всичко мога да споделя.
Отклонихме се малко от темата но за мен беше интересно и поучително.
Благодаря още веднъж на всички!!!
