Здравейте знаещи!
Направих си фотоволтаичен бойлер. Системата е с 200л неръждаем бойлер с монтиран трифазен реотан. Панелите са 4 бр. 400W 40V свързани последователно. На изхода се получава 150-160V ток, който подавам директно към единия от трите реотана на нагревателя(той е 3х2kW). Преди това минава през правотоков автоматичен предпазител 10А, прекъсващ плюса и минуса. Монтирал съм твърдотелно реле, управляващо се от електронен термостат. Системата е балансирана за сега и работи добре на 5,5 А. За зимата, ако не се справя със загряването, може да монтирам 3kW нагревател.
Притеснението ми е безопасността.
При една утечка на ток към водата(спукване на реотана). Има ли опасност за човека под душа и какво мога да направя?
Имам мрежов 220V(фаза и нула) ток до бойлера, но не е свързан. Бойлера не е в банята и инсталацията е с полипропилен. Мога да пусна заземяване.
Ще се радвам на всеки компетентен съвет.
