freshenero - специалист
Здравейте.имам проблем с един компресор Абак е главата,.при последното пускане хвърли масло през предоставя.Някой с идея какво може да се е случило?
пишман_майстор - майстор
Затлачен/замазан въздушен филтър и/или сегменти сдали багажа. Като за начало махни филтъра , ако се "оправи" - нов филтър , ако не-ремонт /смяна на сегменти.
lyubohar - майстор
Навремето приятел продаваше ГДР компресор 1 киловат.
Когато го пробвахме не вдигаше налягане и го купих евтино.Една капка коресилин в отвора за засмукване го оправи.
Andri01 - майстор
Интересно,как ще се оправи с коресилин, при това във въздушния тракт?? Или си е бил в ред !! :? :lol:
bigdragon - майстор
чет авг 24, 2023 9:43 pmlyubohar написа:
Залепнал всмукателен клапан (пластина), от дълго седене.
lyubohar - майстор
Много просто.На отвора,от който смуче въздух има филтър-мрежичка.Като са боядисвали се е затлачил с боя.И коресилина я разтвори.Сигурно и в момента е така,че не съм го ползвал поне 40г. :lol:
bigdragon - майстор
Същата "пача", особено когато отпред има само мрежичка,
се натрупва и по клапаните, предимно всмукателния.
Изпускателния успява да се самопочисти (издуха)...
Тема "Проблем с компресор" | Включи се в дискусията:
