Много искам да си купя акумулаторен винтоверт но се чудя каква марка да бъде. Не мога да отделя повече от 50-60лв. и с какво да се вместя за тези пари? Искам и да може да се слагат малки бургийки. В Практикер има на промоция една 16,8V Budget за 48лв. с която могат и да се пробиват малки дупки та се чудя... Помагайте!!!
Купи си на СКИЛ.Това е хоби техниката на БОШ.Цената е от 79 лева нагоре.Пробиват не само малки дупки , а и големички - до 12 мм в стомана, до 20 в дърво.
Малко са ми скъпи СКИЛ, знам че са любителската серия на БОШ. Нещо по-евтинко предложи - няма много често да го ползвам, просто от време на време... Можеш ли да ми кажеш BUDGET дали стават - специално тоя дето съм го споменал.
Да ти кажа, не знам, с какво качество са.Предполагам, че може и да ти свърши работа, ако ти се падне хубава машина.Работата е на късмет.
nzagorov написа:Можеш ли да ми кажеш BUDGET дали стават - специално тоя дето съм го споменал.
Мога да ти кажа каква е: Куча марка, няма сензор като ти се зареди батерията да се изключва, зарежда се прекалено бавно и изтощава много бързо. За това и цената е такава. Нищо не даваш - нищо не зимаш.
Напълно съгласен! Аз имам "Einhell". Абсолютно дърво! Завиваш 5 видии и на шестата спира. Слагаш другата батерия, завиваш още толкова и до там. Не става даже и за любителска употреба. Направено е колкото да си дадеш парите.
ОК, убедихте ме. Препоръчайте ми тогава нещо друго до 60лв.
Купи си електрическа дрелка и удължител.
Кучите марки като правило им куцат батериите - малък капацитет и убийствен саморазряд. А и как да е иначе, като фирмената батерия гони стотачка.
Като ще я ползваш рядко тя практически никога няма да е готова за работа. Ще трябва да планираш от вечерта и да заредиш батерията. Ако отложиш - утре пак. А тия батерии имат и брой цикли живот.
Ако пък ще работиш на место без ток - много е вероятно никога да не успееш да свършиш планираната работа. Абе мъка - ако си шофьор, представи си зимата с издъхнал акумулатор - сутрин докато не тръгнеш нищо не се знае :sad:
Ако все пак решиш да взимаш обезателно се поинтересувай продават ли се отделно батерии и колко струват. Райдър гледах продаваха - ок. 20-30лв./бр. Като машинки не ги знам сега - педи 5 год. взех един приличен. Сега няма батерии за него, иначе работи.
Айнхел с две батерии и куфар с боклуци за 90 лв. сдаде багажа за 2-3 мес. умерена работа (когато работеха батериите). Батериите му за два -три дни не можеха да откинат като нови!!!
Едни колеги доста поработиха с Агиома, но преди 2 год.
Сега съм с Хитачи, но това вече е друга опера (230лв.). Доволен съм.
На тема редуктори - имаше дискусия по-преди. Отварял съм няколко от споменатите куче марки - навсякъде търкалата бяха метални, но примерно на споменатия Райдър ок. 2х дебели от Айнхел.
nzagorov написа:ОК, убедихте ме. Препоръчайте ми тогава нещо друго до 60лв.
Това е твоя винтоверт.
http://megashop.bg/bosch/product_info.php?cPath=35&products_id=19
18волтов raider с батерии 1200mAh за 60лв нейде преди година и нещо го взех.Издържа поне 300 видии завити в гипсокартон с едно зареждане.Отделно батерия продават за 20лв. Направо се учудвам,че другите марки толкова малко издържат....
Подариха ми винтоверт, понеже му беше заминала батерията и една нова е колкото цената му горе-долу. Беше вътре с 10 Ni-Cd елемента по 1,2V/1200mA, ама смяната с такива нови е около 40лв. и няма сметка. Аз си купих един оловен акумулатор 12V/1300mAh за 9лв. и го смених вместо с елементите. Сега си работя с внтоверта - екстра е и батерията държи доста. Е малко може би е по-тежък с около 100-ина грама ама на кой му пука. Върши си работата. :idea:
nzagorov написа:Много искам да си купя акумулаторен винтоверт но се чудя каква марка да бъде. Не мога да отделя повече от 50-60лв. и с какво да се вместя за тези пари? Искам и да може да се слагат малки бургийки. В Практикер има на промоция една 16,8V Budget за 48лв. с която могат и да се пробиват малки дупки та се чудя... Помагайте!!!
Здравей! Скоро мой познат ме търсеше за съветник при избора си на винтоверт. Идеята беше да се закупи нещо в клас "хоби" да е хубаво, ама да е почти без пари. Обиколихме магазините на големите фирми в моята Стара Загора ( а те са 5-6 на брои), както и надникнахме в една не безизвестна също фирма -Кир.... (не е скрита реклама).Истината е 1: ЗА ТИЯ ПАРИЧКИ НА ТОЗИ ЕТАП НЕ МОЖЕШ СИ ВЗЕ НИЩО СВЯСТНО!
За това ще те посъветвам да стиснеш зъбки, да си затраеш и да си направиш Коледен подарък нещо наистина читаво, марково и добро.Така поне като си работиш няма да му се нервиш, ще ти спори работата и ще се надъхваш за нови творчески постижения...А ако просто искаш да си похарчиш паричките ей така и да си мислиш, че имаш винтоверт -избора е твой!
Все пак ти желая успех и не прибързвай с покупката!
лек ден
Технически Данни
PSR 14.4 V
Винтове-0 до 8mm
Отвори-0 в стомана 12mm
Отвори -0 в дърво 25mm
Обороти на празен ход 0-350/1250 min '
Степени на въртящия момент 5
Макс. въртящ момент (пробиване) 20 Nm
Напрежение на акумулатора 14.4 V
Продължителност на зареждане 1 ч.
Работна ос 1/2"
Бързозатягащ патронник 1-10mm
Тегло на машината с акумулатор 1,8 kg
"Примери за производителност с едно
зареждане на акумулатора"
Завиване
3,5 х 20 mm в меко дърво 500 винта
4,5 х 35 mm в меко дърво 260 винта
6 х 50 mm в меко дърво 100 винта
Пробиване
6 х 20 mm в меко дърво 490 отвора
10 х 20 mm в меко дърво 240 отвора
и това са данни за хоби машинка от известна марка на стойност около 160 кинта
Това е зелената серия на БОШ на цена от 159 лева.Въртящия момент е малко по-голям от това, коет одават в България - 28/12 нютона за твърдо и меко завиване, както е по спецификацията на БОШ.
EDI написа:Това е зелената серия на БОШ на цена от 159 лева.Въртящия момент е малко по-голям от това, коет одават в България - 28/12 нютона за твърдо и меко завиване, както е по спецификацията на БОШ.
точно за него иде реч EDI. Доволен съм от тази машинка в предвид, че съм любител майсторяга и не буча цял ден самонарезни в гипс картон или дърво. С чиста съвест бих го препоръчал на всеки колега любител
В момента съм на същата вълна, защото ще си сменям винтоверта.подбирам от зелената или синята серия на БОШ и мисля между PSR 12-2, PSR 14,4-2 GSR 12-2 V, ама още не съм решил, какво ще ми донесе Дядо Мраз. :-D
mladkal написа:
лек ден
ТАКА си е мама му! не си давай парите за боклуци. събери още. не е разумно да го вземеш и хвърлиш на 6тото ползване. един път го плащаш - качественото - после ползваш дълго време, работиш удобно и с кеф - а кеф-ът няма цена брат!!!
EDI написа:В момента съм на същата вълна, защото ще си сменям винтоверта.подбирам от зелената или синята серия на БОШ и мисля между PSR 12-2, PSR 14,4-2 GSR 12-2 V, ама още не съм решил, какво ще ми донесе Дядо Мраз. :-D
Ами, EDI, дано Дядо Мраз си развърже кесията и да ти донесе нещо по-синеещо.Просто си е в по-профи класа...А инак ти като сръчко съм убеден, че ще се спряваш и със зелен Бош.
Все пакстискам ти палци за нещо наистина хубаво!
Известно време ползвах служебната такава. Според мен не си заслужава парите. Тежка, батерията си заминава страшно бързо, зарежда се за много дълго време. От друга страна след 2 часа работа с тази машина, ръцете ми се поддуват и започват да болят - напълно неергономична за моите ръце (предполагам, че е правена за по-големи ръце).
За тази цена мисля, че не си струва.
Май ще е най-добре да стиснеш зъби и да се насочиш в друг ценови клас.
Във фирмата постянно ползваме такава машина.По цял ден навива самонарезни винтове във винкел и ламарина и няма свършване.Само дето цената е друга,около 300лв.марка METABO!
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “От всичко по малко”
