[quote="sladi4kia"]Здравейте имам следния проблем към който прилагам и снимков материал.Става въпрос за терасата ми,от едната и страна избива влага която като засъхне образува едни бели кръгове.Терасата е на последен етаж,ново строителство.Там където е проблема няма изолация,замазка или бетон и в/у него мазилката.Миналата пролет пръсках със Саво но не помага.През лятото го няма това нещо,само през зимата.Благодаря.Ето сайт за снимките http://sladi4kia.snimka.bg/automobiles/audi.365430
sladi4kia
17 мнения в "кажете как да се справя"
sladi4kia
От другата страна има стена по висока от тази на козирката на терасата ми.Там съм сложил климатика.Но проблема не е в него,защото това се случваше и когато климатика го нямаше.Ето снимка http://sladi4kia.snimka.bg/automobiles/audi.365430
sladi4kia
Нямам разстояние между стените.Долепени са една до друга,само че тази където е климатика е по висока.Аз мисля,че проблема може би е м/у двете стени.Тази стена(по ниската,в случая тази където избива влага) в/у нея има ламарина която опира в по високата стена на която също отгоре има ламарина че даже и там където е закачен климатика.Та м/у двете стени там където се допират ламарините не е изолирано добре и от там се просмуква влагата.Но през късна пролет и лятото когато валят силни и проливни дъжове го няма проблема.Само зимата.
tomsi
мисля че няма да можеш да го махнеш имах подобен проблем при нанасянето на мазилката и след изсъхването и се появиха същите петна и след като пораспитах казаха че можеби са някакви соли от мазилката. Забравих да кажа че нанасях мазилката късно есента и беше доста хладно и влажно та това било причината за излизането на тези соли от мазилката
Тема "кажете как да се справя" | Включи се в дискусията:
