Здравейте! Предстои ми ремонт и преустройство на половин коридор, половин балкон и кухня по средата в една голяма всекидневна/хол + мини кухничка на балкона. Първо да попитам за съвет относно каква външна врата да взема, интересува ме най- вече да е много добре шумоизолирана защото тя ще е единственото което ще дели всекидневната от стълбището (3-и етаж в 4- етажна кооперация), другите й свойства не са толкова важни, по възможност да е метална и до 500 лв. Ако някой има идея за марка, модел и производител, моля нека да сподели, може да е от всеки град, ако трябва ще се вземе с куриер. Другият въпрос който ме вълнува, понеже ще се усвоява половин балкон, ще има ли някакъв проблем ако прозорците (най- вероятно 3 крила по 70 см, 210 см общо) са 170 см на височина, т.е. от 90 см от пода, та до тавана. Гледам повечето хора слагат 30- ина сантиметрови "парчета" над прозорците, а самите прозорци са 135- 140 см високи, което не ми харесва особено, затова питам. Също и захващането на самата дограма (алуминиева) как да стане възможно най- стабилно, защото от двете страни ще има зидария от полистиролбетон, който доколкото разбрах не е много надежден откъм якост? Извинения за дългия пост! Ще се радвам на всякакви съвети и извън въпросите. Благодаря предварително!
Няма метална врата за 500 която да ти реши проблема.
Въпрос: когато някой влиза отвън, къде ще оставя връхните си дрехи и обувки - във всекидневната, в хола или в миникухничката?
