Стените са варосани с гасена вар (върху варо-циментова мазилка). Мога ли направо да шпакловам с гипсова шпакловка. Нужен ли е някакъв грунд.
peter_m
12 мнения в "шпакловка върху варосана стена"
Армагедон
НЕМОЖЕШ !!!!!! на третия ден ще се подкужуши ( при мен толкоз издържа ). На някой от колегите може да му се вижда малко първобитно, но аз мокрих стените с пръскачка и стъргах с шпатулата варта. Преди шпакловката му праснах грунд на Боро, ако не ме лъже паметта - розов на цвят
krasiorocknroll
Ако не е напластен много-Боро контакт и шпакловка.Ако е напластена стената с много вар-като мен-теслата и шпакла.
peter_m
Ами няма много - една ръка и то преди 10-тина години е минато. Притеснява ме, че ако почна да стържа ще повредя и горния слой на хоросана - ще стане с много песъчинки ... А преди да прочета това, че не може шпакловах едната стена - ще видя утре как е, имам чувството, че ще издържи. Шпакловам с церезит 126
dito
Става и с телена четка, но пак е добре стената да е напръскана с вода за да не вдига пушилка. Също така и с груб парцал, например от някои стари дънки може, като отново мокриш добре парцала и го измиваш често С парцал е доста по-пипкаво, но не повреждаш толкова стената. Зависи колко квадрата са, ако е за по-големичка стая, бих ползвал шпакла или четка.
Тема "шпакловка върху варосана стена" | Включи се в дискусията:
