от скоро живея в новопостроена кооперация. Дограмата е KMG с обков SI, (двуосово отваряне).Всички врати и прозорци се отварят и затварят с усилие и скърцане, а на два от прозорците има проблем като описания от HRICAVA (на стр. 3) в темта за регулиране на обкова. Някой беше споменал по-напред, че причината за първия проблем са близко поставените насрещници - какво значи "близко".По отношение на втория проблем ще пробвам да регулирам с винта за вертикално намествавне пък да видим.Как да се справя с насрещниците? и Друго, на горната хоризонтална "летва" на рамката нямам насрещник, а на крилото има ексцентрик.Това проблем ли е и от къде мога да купя такива насрещници.трябват ми 10 броя.не знам коя фирма е поставяла дограмата, макар че би трябвало да е в гаранция.Стана дълъг пост, но съм благодарен за отговорите ви.
michael78
9 мнения в "отново за калпава PVC дограма"
nihonjin
velsi написа:За отгоре не ти трябва насрещник. Не случайно не са го сложили.И при мен нямаше и реших да пробвам гаранционото обслужване на фирмата, която ми монтира прозореца. Обадих им се и още на следващия ден дойде един юнак и ми монтира. Според мен щом в обкова има ексцентрик сигурно трябва да има и насрещник.
stiv1961
Отвори долния линк.Това са схеми за монтаж на обков ,,Siegenia".И при нормално,и при двуплоскостно отваряне поне ние слагаме насрещници на касата и в горния хоризонтал:
http://www.bulco.bg/downloads/downloads ... montaj.pdf
Пиши от къде си,за да ти помогнем в намирането на насрещниците.
michael78
stiv1961 написа:Отвори долния линк.Това са схеми за монтаж на обков ,,Siegenia".И при нормално,и при двуплоскостно отваряне поне ние слагаме насрещници на касата и в горния хоризонтал:От София съм. Погледнах прозорците на другите апартаменти и те си имат горни насрещници.Сигурно при мен са ги изпуснали в бързината или не са им достигнали.
stiv1961
На първо четене тези схеми ги показва Софийска фирма:
http://www.bulco.bg/showpage.php?PageID=8
Може и тук:
http://www.altest-kmg.com/whouses.php
Ние работим с тази фирма,само че в Стара Загора.
Може и тук:
pavkatay
И аз монтирам насрещник на хоризонталата,ако има предвиден такъв.
Проблема е никакъв. Вземаш си един от първата работилница,която намериш-най-вероятно ще ти го подарят(аз така бих направил ,ако не- плащаш за него до един лев и си го монтираш. Монтира се на един сантиметър от неутралното положение на ексцентрика.
Тема "отново за калпава PVC дограма" | Включи се в дискусията:
