благодаря на всички ви мислиа че общо взето разбрах за какво става въпрос
batcak
- напреднал
22 мнения в "водна нивелация"
schuldiner
... и една малка подробност.
Като се засекат крайните точки не е зле да се провери за издатини в средата. Да не стане като почне да се налива замазката да щръкне тук-там (бе то още на майките ще се види, ама пак е късно)... Ако се установят, издатините се премахват или общото ниво се повдига според тях (като се отчита минималната дебелина на замазката).
И чисто практично: на мен ми е най-лесно като взема крайните точки, да натегна канап по диагоналите и по него да следя за средното ниво. Пилетата ги оформям на 2 м надлъжно и по около 1,5 м на ширина за майките, щото на 2 м хващам 3 точки с 4-метровия мастар и грешката е минимална, а на ширина повече ми идва тежко за теглене.
ПП Няма значение колко дълъг е маркучът, събрани двата края или са на едно ниво, или не са, т.е. има проблем по трасето. Когато шлаухът е прозрачен, проблеми като запушване или мехурчета се установяват визуално - това му е по-лесното...
marian1
Моя маркуч е 10+5 м както е видно с наставка -за по дълги помещения.Аз процедирам по следния ред- маркуча ми е прозрачен,купувам си една 5 л туба мин. вода и не пълня,ами всмуквам- предимстваата са - никакви мехури, и лесно пълнене.Когато наливаш вода от чешмата,тя идва аерирана,което може да доведе до въздушни мехури и от там до неточност.Когато си правя ниво,когато ще е ниско, си режа някоя летва - за мярка.После визуално определям до кое ниво да ми е замазката и от там си правя белезки по стените.После налагам тояжката - така мога да си преведа нивото и на 0.5 мм от пода.По време на взимането на ниво,постоянно се следи да не се прегъне маркуча-аз имам и епруветки в краищата му -помагат за различни нива. Успех!
Илиян Илиев™
ЧефоС написа:Баце, нали знаеш какво са скачени съдове?tysonlkr написа: Според мен водна нивелация доста трудно ще се изпълни ако е за пода. Почти е невъзможно.Става и за под, стена, таван. Стига да знаеш как. Но си има и тънкости в нивелирането. Аз съм постъпил така - купих си прозрачен шлаух Ф6 мм. Двата края прикрепих стабилно към дървени летви с дължина по около 1 м. Пуснах течаща вода през шлауха, докато се напълни плътно, без мехурчета.
Както ти обясниха такава нивелация е за по високи нива
Тънкости:
1. Максималната дължина на шлауха да е съобразен с двете най-отдалечени точки. По-голямата дължина води до грешки.
2. Преместването на подвижния репер да става много внимателно, и без излишни движения на шлауха.
3. Не трябва да се допуска прегъване на шлауха, както и провисването му през отвори до по-ниски нива
4. При всяко замерване да се връща шлауха в първоначалното положение с цел избягване на грешки.
5. и т.н. Опита показва.
Какво значение има дължината щом говорим за скачени съдове?
Не знам какво е репер, но бих искал да знам до какво ще доведат излишните движения?
В кое първоначално положение се връща?
Иначе опита показва, че ти нямаш опит. А за пълненето мариан1 много добре е обяснил как трябва да стане, послушай го.
schuldiner
Илияне, за пълненето съм съгласен, но за другото не си прав.
Дължината има отношение към триенето, затова при големи разстояния говорим за маркуч, не за шлаух. При по-малко от Ф6 има и значително повърхностно напрежение на водата и пак не мери добре. Репер е изходната точка на меренето. Връщането към нея означава проверка. Проверка и на останалите точки две по две не е излишна.
Латите (летвите при Чефо) са частта, в която водният стълб е вертикален. Ако е нисък този стълб, може да не успее да изравнява или ще го прави бавно и постепенно. При "излишни движения" ще има излишно чакане да се успокои водата и прибързаното мерене може да доведе до грешка.
maxuel82
Я да Ви обясня какво правих пък кажете дали е вярно Искам да си пусна нивелация по таван за слагане на гипсокартон !Взех прозрачен маркуч ф6 напълних го с вода както сте описали (чрез засмукване) Обаче водата ми дойде в повече в маркуча и излишната я излях ! Двата края на маркуча вдигнахме до тавана по диагонала на стаята и драснахме там където показваше водата ! После преместихме по другия диагонал и пак драснахме на стената после по средата на стените ! Накрая взех маркиращия шнур и съединих белезите НО като сложих нивелира по чертата имаше отклонение А като сложих мастара по чертата и нивелира отгоре за да стане право по новелир в единия край изкачаше по-нагоре с 2.5 см !!! Или водата греши или нивелира не е верен или проблема е в МЕН
wentii
maxuel82 написа:Я да Ви обясня какво правих пък кажете дали е вярно Искам да си пусна нивелация по таван за слагане на гипсокартон !Взех прозрачен маркуч ф6 напълних го с вода както сте описали (чрез засмукване) Обаче водата ми дойде в повече в маркуча и излишната я излях ! Двата края на маркуча вдигнахме до тавана по диагонала на стаята и драснахме там където показваше водата ! После преместихме по другия диагонал и пак драснахме на стената после по средата на стените ! Накрая взех маркиращия шнур и съединих белезите НО като сложих нивелира по чертата имаше отклонение А като сложих мастара по чертата и нивелира отгоре за да стане право по новелир в единия край изкачаше по-нагоре с 2.5 см !!! Или водата греши или нивелира не е верен или проблема е в МЕНТова с диагоналите не го схванах За ниво се взема една точка и от нея се бележат всичи други. Проблема може да е в прегъване на маркуча! Провери ли си отново четирите ъгъла? Като преместихте по другия диагонал,откъде взехте ниво и защо сте местили двата края на маркуча?
maxuel82
wentii написа: Това с диагоналите не го схванах За ниво се взема една точка и от нея се бележат всичи други. Проблема може да е в прегъване на маркуча! Провери ли си отново четирите ъгъла? Като преместихте по другия диагонал,откъде взехте ниво и защо сте местили двата края на маркуча?Мисля че схванах ! За диагоналите и аз немога да обясня защо просто си мислях че така ще е по-точно !Маркуча не се е прегъвал тъй като не е много дълъг само 15 м !Бихте ли обяснили малко по-подробно как да "хвана"нивото на тавана ? За ниво премерих с ролетката 10см. от тавана и драснах на стената и по това ниво подкарахме с маркуча !
Тема "водна нивелация" | Включи се в дискусията:
