здравеите майстори бих искал да попитам някой може ли да поясни малко повече как се работи с водна нивелация понеже ми предстои да правя замазка и ми се ще да пусна нивото с нея ,защото с обикновен нивелир ми се вижда невъзможно да го направия както трябва
batcak
22 мнения в "водна нивелация"
ralev
Взимаш прозрачен маркуч или шлаух, пълниш го с вода без остатъци от въздух. Оставяш двата края отворени, пускаш си нивото на удобна височина примерно 1,20м - 1.50м( след това си пренасяш нивото там където ти е удобно) при смяна на ъглите чакаш да се успокои водата, като 1-я карай стои неподвижно и се мести само другия до достигане на вече отбелязаното ниво.
wentii
ralev написа:Взимаш прозрачен маркуч или шлаух, пълниш го с вода без остатъци от въздух. Оставяш двата края отворени, пускаш си нивото на удобна височина примерно 1,20м - 1.50м( след това си пренасяш нивото там където ти е удобно) при смяна на ъглите чакаш да се успокои водата, като 1-я карай стои неподвижино и се мести само другия до достигане на вече отбелязаното ниво.Само да добавя-трябва да е по-дебел за да не се прегъне и внимавай да не се опитат да ти пробутат някой намачкан и да ти обясняват как с топла вода щял да се оправи
Последна промяна от wentii на ср окт 20, 2010 10:16 am, променено общо 1 път.
tysonlkr
batcak написа:здравеите майстори бих искал да попитам някой може ли да поясни малко повече как се работи с водна нивелация понеже ми предстои да правя замазка и ми се ще да пусна нивото с нея ,защото с обикновен нивелир ми се вижда невъзможно да го направия както трябваПо добре поясни за каква замазка става въпрос.
Според мен водна нивелация доста трудно ще се изпълни ако е за пода. Почти е невъзможно.
Както ти обясниха такава нивелация е за по високи нива
ЧефоС
tysonlkr написа: Според мен водна нивелация доста трудно ще се изпълни ако е за пода. Почти е невъзможно.Става и за под, стена, таван. Стига да знаеш как. Но си има и тънкости в нивелирането. Аз съм постъпил така - купих си прозрачен шлаух Ф6 мм. Двата края прикрепих стабилно към дървени летви с дължина по около 1 м. Пуснах течаща вода през шлауха, докато се напълни плътно, без мехурчета.
Тънкости:
1. Максималната дължина на шлауха да е съобразен с двете най-отдалечени точки. По-голямата дължина води до грешки.
2. Преместването на подвижния репер да става много внимателно, и без излишни движения на шлауха.
3. Не трябва да се допуска прегъване на шлауха, както и провисването му през отвори до по-ниски нива
4. При всяко замерване да се връща шлауха в първоначалното положение с цел избягване на грешки.
5. и т.н. Опита показва.
Тема "водна нивелация" | Включи се в дискусията:
