Как да ремонтирам от външната страна на прозореца?
Драги колеги още на следващия ден след смяната на дървената дограма, в стаята, с pvc останах разочарован. Алуминиевите козирки, с които толкова много се гордеехме, че ще ни предпазват най-вече от дъжда...оказаха се кошмар. За съжеление долната козирка беше закрепена с 4 рапидки 1,5см, а горната за добро или за лошо широка и то захваната между дограмата и итонга над него. Просто казано и двете козирки изкараха толкова време ЕДИНСТВЕНО НА МАГИЯ.
Преди няколко дена свалих долната, намазах я с лепило за плочки, отворих дупки и я закрепих към перваза с болтове 6х80мм, като рапидките бяха заменени с нитове. Мога да се похваля, че вече няма мърдане за нея.
Пиша тук обаче, защото тези дни, край тези урагани загубих отново съня си и започнах да мисля за горната козирка. Както казах по-рано монтирана е между дограмата и итонга (тип сандвич), но това не ме успокоява особено. Над него има едно циментово "стъпало" както се опитах да начертая, а между тях има 10-20см луфт. Всеки път когато духа силен вятър или силен дъжд, така се клати, че се чудя как още стой на място.
От вътре, дори и да сваля стъклопакета на прозорците, които не се отварят, силно се съмнявам дали ще успея да го измасторя както при долната. Апартамента се намира на 4-и етаж. Нуждая се от вашата помощ.
1. Най важното - смятате ли, че има възможност човекът сам да го направи от вътрешната страна или да се обърна към професионалисти?
2. Ако търся такива, да бъдат алпинисти или фирма със скеле?
3. Предложете ми човек или фирма (гр. София).
4. Какво бих могъл да сложа между козирката и "стъпалото", за да няма луфт и да не се клати?
Последна промяна от spokoen на вт ное 30, 2010 7:00 pm, променено общо 1 път.
