Здравейте, търся това, което съм написал в заглавието, като не съм сигурен, че го назовавам правилно, но имам предвид кръгла стъпка за мебел, която влиза в самата мебел с болт, който при завиване/отвиване, съответно сваля/вдига височината на мебелта. Като пример се се
сещам краката на билярдните маси, само, че аз търся доста по-малък размер, да кажем диаметър на стъпката около 10-15 см, диаметър на болта около 1 см. Купувал съм си преди да кажем 3 години от някакъв специализиран магазин в Горубляне, но сега изобщо не помня къде беше. Моля, за съвети и идеи. Става въпрос за София. Благодаря.
