Здравейте. Предстои ми преграждане на стая в панелен апартамент с алуминиева плъзгаща се дограма (студен профил). 345см широчина и 255см височина. Проблемът е, че височината е много голяма , и от фирмата за дограма ми казаха, че оптималната височина на крилата трябва да е 210см(за да се плъзга леко вратата.(4 крила по 86) какво бихте ме посъветвали за оставащите 45см до тавана. Втора рамка с фикс стъкла отгоре(не зная точно как се нарича извинете за което) наистина не ми харесва и искам да го скрия , моля за съвети и предложения .
АврораББ
6 мнения в "Преграждане на стая с алуминиево плъзгане"
l0v
Тези твоите дограмаджии не са стигнали до този урок. На тях им се ще да правят както на тях им е удобно. Пък и какво им пука като после ще се спъваш и на долната релса която ще ти монтират към пода. Лакомията да вземат парите на бързо им пречи да мислят за последствията.
Има си системи за плъзгане с горно водене които не е проблем да се адаптират и използват към въпросната дограма. Единственото е че при избора трябва да се въобразиш с товароносимоста на количките но за това пък избора е голям. Височината на крилото също не е проблем.Пода си ти остава равен и без никакви релси които после да прескачаш.Освен това може да избереш и колички с бандажни колела които са сравнително безшумни. Ама за целта май ще трябва да си смениш майсторите с такива дето го могат.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... kEegQIDRAC
п.п. Показвал съм такава конструкция с такова водене с прибиращи се в стената крила. И пак да ти повторя височината на крилото е без никакво значение.
АврораББ
Проблемът също е че искам , 4 те крила да се съберат в единия край , а "студеното плъзгане" не разполага с 4 на релса ,(трябва да се монтира тройна+1на на рамка, което прави много широк праг) за което ми предложиха, да изградя стеничка от гипсокартон на мястото на 4 тото крило в която да се прибират останалите 3 крила
АврораББ
Още един въпрос имам , положена е дограмата, но до тавана и едната страна има луфт достигащ до 5см запълнен с монтажна пяна. Изрязах пяната , но не зная с какво да го шпакловам . Обикновен гипс вероятно ще се напука заради плъзгането . Предполагам някакви ленти , изобщо ако ме насочите какви материали са подходящи
brum
Силно се надявам да не сте сложили 5см праг на пода. За тези цели има олекотени решения с горно водене както ти казаха. В пода евентуално се добавя водеща релса с малка височина, като тя се скрива в ламината или плочките (с ламинат е по-лесно). Не се ползва стъкло, а лексан по спомен. По-лек е и по-безопасен от стъкло при счупване. За автора вече тоя съвет е безполезен, но някой друг може да прочете темата в бъдеще.
За шпакловането използвай лента за шпакловане. Тя е за такива цели - да предотврати напуквания. Дали гипс е най-удачното не мога да кажа. Бих пробвал с гипсова шпакловка за основа и после примерно с knauf super finish.
Тема "Преграждане на стая с алуминиево плъзгане" | Включи се в дискусията:
