Здравейте! Външна алуминиева врата изведнъж отказа да се заключва. Обкова блокира и не позволява дръжката да се повдигне нагоре.Стори ми се, че това се случи, когато съпругата ми повдигна дръжката да заключи, при поставен ключ в ключалката. Ще съм благодарен, ако дадете съвет, как може да се отстрани проблема.
tomnet
- помощник
3 мнения в "Блокирал обков на външна врата"
miliad
Това брава с мартина ли е? Това с ключа няма нищо общо. На отворена врата прегледайте дали всички заключващи елементи работят или някой блокира движението. При повдигане на дръжката нагоре се задействат допълнителните заключвания + резето. Патрона с ключа е само блокировка да не може да се върне дръжката надолу.
Другото е повреда в самата брава. Демонтаж и преглед.
Ако проблема се появява само при затворена врата-прегледайте насрещниците на касата дали са наред и на мястото си.
Тема "Блокирал обков на външна врата" | Включи се в дискусията:
