искам предварително да се извиня за може би глупавите въпроси
Преди няколко дни един "специалист" ми инсталира соларен панел (2 кв.м.),
с всички необходими компоненти около него (клапан, помпа, разширителен съд, контролер и т.н.) и уж напълни системата с пропилен гликол. Когато монтажа приключи, вече беше вечер а и времето беше облачно цял ден. Затова и нямаше възможност да се провери дали всичко е наред, но ме увери, че системата е напълно готова за работа. На следващият ден, още сутринта обаче температурата на панела бързо достигна 110 градуса и ми стана ясно, че този "специалист" нищо не е направил. За мое съжаление следващите дни не може да дойде, тъй като е извън града. Предполагам че има въздух в системата и помпата не успява да превърти флуида (помпата иначе се включва според настройките). Вече имам сериозни съмнения относно правилният монтаж на всичко и за това искам да попитам Вас:
- Задължително ли е панелът да е най-високата точка от системата? В момента връзките от него се качват на още 50-60 см. над неговата горна точка и влизат през един комин надолу. Така се получава една голяма U-образна форма на връзките.
- От къде е най-правилно да се пълни системата с флуид? В момента са оставени две кранчета долу при бойлера и от там моя човек вкара антифриза с помощта на ...лозарска пръскачка (през едното подава флуид под налягане, а през другото изпускаше от време на време). Не би ли било по-коректно това да стане от връзка в горната част на панела?
Благодаря предварително и отново се извинявам за глупавите въпроси! Прилагам снимки на сегашното творение.
Поздрави,
В. Димов
Поздрави,
В. Димов
