Страница 3 от 47
Re: Машина за пелети
Публикувано: нед юли 31, 2011 8:13 pm
от Christo
И в двата случая дървесината се обелва(защото кората прави много пепел), след това се надробява на ситно като талаш от циркуляр. Така полученият талаш се изсушава до около 10-15% влажност. Материалът се пресова със шнекова или бутална преса(при брикетите), или с пресата от снимките по-горе в случай, че правим пелети. При по-големите и скъпи пелетни преси материалът се прекарва през надупчен цилиндър, в който се въртят пресоващите валяци. След това следва охлаждане, при което влажността спада още. Готовата продукция трябва да се съхранява в найлонови опаковки за да не поеме влага. Твоят случай е особено подходящ, защото имаш готова надробена и суха суровина.
Публикувано: нед юли 31, 2011 10:42 pm
от RAPTOR
Като се замисля,може да се експериментира с размера на пелетите.Не всеки има пелитна горелка .Някой може да да исползува и по-архаичен котел и система за горене.Така,че може да се опита и да се създаде и по-проста система за пресоване на дървените стърготини.Тук предлагам за модел една проста ръчна преса за домашно производство на олио от слънчоглед,рапица и тн.Важен е принципът на работа.Може в гилзата "бутало"да се постави малко плостмосово шише от мин.вода и в него да се пресова стърготинната маса.Може и направо без такива приспособления.Диаметъра на буталото на приложената преса е 30мм.Може пък на някой да му хрумне как да се приспособи тази преса за работа със дървени стърготини.
Публикувано: ср авг 17, 2011 8:16 pm
от xPLOID
То хубаво тая пресичка ама суровината е като прах и ме съмнява че ще стане едно нищо.
Публикувано: вт ное 01, 2011 11:43 am
от gufi55
За да се произведат качествени пелети трябва суровината да е с посочената влажост по-горе 10-15% да престои в матрицата 20-25 секунди при 100 120 градуса .Тогава лигнина от дървесината се превръща в лепило и слепва целулозата.Непосредствено след това пелетите трябва да се охладят интензивно, за да се втвърди отново лигнина и да се отдели част от влагата в пелетите.Всичко това го научих от собствен опит.Направата на малка преса за пелети не е чак толкова сложна работа.Просто с двигател под 3 кв. не се получава почти нищо.Самия процес на производство на пелети в домашни условия е практически нерентабилно. Под производителност от тон на час и предварително сушене и хомогенизиране на изходната суровина и последващо охлаждане е по-скоро хоби отколкото нещо икономически изгодно , дори суровината да ви е безплатна - талаш,стърготини, листа, трева и т.н.Има само еко ефект.Не на последно място трябва да се отбележи и това ,че пелети произведени в домашни условия горят доста по- зле от промишлено произведените. И аз като онзи от вица "дето станал милионер като лъскал и продавал ябълки, докато бабата от Америка му завещала няколко милиона" си направих преса с въртяща се матрица (минавайки през три прототипа), започнах да си правя пелети и като теглих чертата след първите 500 кг. взех че си купих 3 тона букови клас А и реших проблема с отоплението.Горелката на котлето също си я направих сам и е универсална- гори и дърва и пелети .Въпрос на управление и програма за контролера.По тази причина мога лесно да сменям режимите и за това имам лични наблюдения как горят различните видове пелети.Във фирмените горелки качеството на пелетите и лоша настройка на процеса на горене могат да създадат сериозни проблеми и да компроментират идеята за отопление с пелети .И в момента ,когато имам време си произвеждам пелети, но само за да си почистя двора от листа и други горими отпадъци, защото производителността на пресата ми за час е по-малка от апетита на горелката за същия перид от време
Публикувано: чет яну 19, 2012 10:28 am
от hi4kok
ЗДР.Guffy.Имаш ли възможност да пратиш някоя снимка на твоя прототип на машината за пелети за домашно ползване,че и аз сам се наострил да си правя такава.Ще ми е от помощ ако дадеш повече инфо.
Мерси.
Re:
Публикувано: чет фев 16, 2012 4:01 pm
от gizdo
plo4kata написа:Според мен това е работа за цял екип от специалисти в добре оборудван металообработващ цех.Главата е с маслено охлаждане с радиатор и помпа,притискането на ролките към плоската матрица е хидравлично,а матрицата е от специална лагерна стомана,обработена и закалена по високотехнологични методи,нужна е и сушилня като за зърно,да се подготвят пилките до определена влажност.Експонатът,който е на снимката се изработва по поръчка и произвежда 500кг/ч. и цената му е около 10 000 евро без ДДС,а що се отнася до тези машини които призвеждат гранулирани смески,приличат,но нямат нищо общо на тази,като издтржливост на натоварването,технология и т.н.т.
Колега къде се намира тази машина в момента? Работеща ли е? Любопитно ми е и искам да видя как работи машината на място, колко площ трябва за такова чудо и т.н.
Публикувано: пон фев 20, 2012 1:13 am
от rumen14
Lumin написа:Здравейте, намислил съм да си правя машина за домашно производство на пелети.Изгледах стотина филмчета по въпроса и ми се струва че не е невъзможно.Въпроса ми е има ли някой който ползва такава или поне е виждал на живо.Интересува ме машина с плоска матрица и притискащи колела.Колко са оборотите на матрицата?Колко трябва да е дебела за да издържи натиска на пресования материал?
Всякакви допълнителни сведения и съображения са добре дошли.
Здравейте и аз съм намислил да си правя такава машина за пелети за домашно производство, та искам да попитам има ли някакво развитие по въпроса или просто сте се отказали от идеята.
Публикувано: вт мар 06, 2012 5:12 pm
от nanko
от къде мога да намеря по-подробни чертежи за такава машина?
Публикувано: чет апр 12, 2012 5:15 pm
от Tommygun
Вижте
тук .Тази е за фураж и я е правил брат ми.Мога да гарантирам,че функционира.По принцип според него ще може да изкарва и дървени пелети с по-голяма матрица,но там е по-сложно както е написал колегата да се постигне влажността.Без подходящата влажност няма да стане процеса описан по-горе.
Публикувано: пет апр 20, 2012 9:13 pm
от bou81
колега дай повече инфо за тая гранулираща преса че и аз съм се навил да си правя. от къде си, ако не си много надалеч може да дойда да я погледна.
