Здравейте колеги, мота ми се из сутерена на дядото (които вече го няма) една стара пералня еи такава http://prntscr.com/dsjdla може ли да се направи нещо хитро от нея, или от самия електромотор в нея, или да я нося на белканто ? Също така има и един стар хладилник зил, от компресора му става ли няква джаджа или да го давам на мангалите.
Тези перални по селата ги използваха за да бият масло в тях.
pif4o написа:Здравейте колеги, мота ми се из сутерена на дядото (които вече го няма) една стара пералня еи такава http://prntscr.com/dsjdla може ли да се направи нещо хитро от нея, или от самия електромотор в нея, или да я нося на белканто ? Също така има и един стар хладилник зил, от компресора му става ли няква джаджа или да го давам на мангалите.
Ако бачка пералнята, може да и вземеш добра цена-50-70 лв, ако не, от мотора, който се сваля доста трудно, може да си направиш шмиргел с малко доработки...
От казана на пералнята се прави казан за варене на ракия,но трябват два, но може и с един...
От компресора...абе става за помпене или ако намериш скапан малък компресор-бутилка с пресостат, да монтираш зиловия ...
pif4o написа:... една стара пералня еи такава...
Рига? Казана е от неръждавейка. Пускателя на мотора е добър и е препоръчван в много теми за ел. двигатели в този форум. По-новите модели имаха и механичен таймер.
С мотора може да се върти центрофуга за мед.
Брее тя ква била мултиуниверсална, крави нямам та явно за мляко и масло не става :) За ракия също, за сега брата вари и ми дава, обаче някъде срещнах че ставала за бетонобъркачка а тва ще ми е полезно, перката се сменяла със самоделно направена с лопатки :) За шмиргел добре ама пък си имам втори няма да ми е нужен инак и на мен ми мина през ума. Май най- лесно ще взема да я пусна в олх някои ако даде 50 лева направо да идва да я взема :)
pif4o написа:Брее тя ква била мултиуниверсална....
Шегата настрана, наистина е така.
В къщи ползваме една такава за варене на компоти :-D
Само трябва да се направи от разпробита ламарина една скаричка на която да се редят бурканите.
И един нагревател на мястото на перката...
iliya_i написа:
Според мен пералнята е Роса. И казана е от алпака, а не неръждавейка. :?
Аз седмица-две се чудих какво да правя с един бойлер, дето му протече водосъдържателя...
Накрая намерих решението - подредих го до гюмовете за боклук... От там го е отнесъл някой, който знае какво да прави с бойлера :)
Чираче написа:
iliya_i написа:
Би ли ни разяснил каква е разликата? Предварително благодаря.
Ако не можеш да го направиш- няма да ти се разсърдя.
Оо, мангалите само да им свирна и ще я отнесат на ръце веднага, но на тях съм им приготвил други неща, стари пружини, кюнци, печки тип чудо, абе боклуци в тоя сутерен колко щеш, вече два месеца махам и все има за махане :) Чудя се и старите долапи и разни маси, столове, дървении кво да ги правя, ша ми трябва мангал с каруца. Сори че се отклоних от темата, но съдбата на пералнята е ясна, хладилника също ще върви на някои мангал подарък.
Няма снимка на хладилника, но ако е от този модел с камера , може да го ползваш за подреждане на инструменти и др. или зимно време да са ти там буркани със зимнина, няма да се спукат от студовете там.
Аз го ползвам за инструменти по дворни работи- чук, клещи, триони, сърпове, пирони,разните препарати, в камерата са брави и пособия за тях . Даже не си спомням дали има компресор , а в един хладилник - фризер SIEMENS,към 180 см висок, повреден и без мотор редя бурканите
Доста трудно ще се извади мотора както казаха.
Кой знае как е ръждясала резбата и спекла.
А май беше и обратна.
А казана не е алпака,а точно неръждавейка.
Алпаката е друга сплав.
Това е търговското наименование на сплав от мед, цинк и никел, със съдържание на никел най-малко 5%.
Ползва се в електрониката,прибори за хранене и много други неща.
Неръждавейка,или Инокс е казана на тази пералня.Както и мивки,прибори за готвене и хранене.
И хиляди още неща.
Компресор от хладилник ползвам за захранване на аерограф.
Последна промяна от lyubohar на съб яну 07, 2017 4:27 pm, променено общо 1 път.
Пералнята от снимката е ЕП-60. Снимката не е на pif4o а я е взел от нета.
Казаните на тези модели перални на вторични ги делят на магнитни и немагнитни.
Ако не лови магнита - добре, ако я лови я взимат като желязо.
Намирал съм такива "комбинирани" - дъното не го лови магнита а стените "лепнат".
От казана става дори саксия за фикус, лимон ... Даже може да му се сложат колелца.
Не давай нищо на мангалите а ги запази.След 50-60 години ще е антика и пералнята и хладилника и ще са много скъпи.Хладилника може да се ползва за инкубатор,сушилна и пушилна.Пералнята -може да се ползва за пране. :rock:
Хладилника е еи такъв http://prntscr.com/dswzk9 снимката пак е от нета ама е същия :)
На бас,че още работи. :-D
Работи да, до последно си бачкаше не е пускан от 2 месеца иначе.
Нещо грешка, моля простете...
Последна промяна от Найденов на нед яну 08, 2017 1:09 pm, променено общо 1 път.
За хладилника (по- точно за компресора му):
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=18&t=54442&start=20#p832662
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Направи сам”
