бих искал да попитам, какви особености да се спазват при монтаж на стенни термопанели (Technopanel, 100мм, полиуретан) към метална конструкция. Четох техните инструкции, но имам някои въпроси:
- трябва ли да се монтира бутил лента или друг вид лента за изолация към металната конструкция, върху която се опират панелите,за да не е директно тънката ламарина от панела към конструкцията? Примерно да нарежа ивици битумна изолация.
- панелът ще стъпва върху бетонен цокъл, върху цокълът ще монтирам ламаринена пола, върху нея ще стъпи панелът - хоризонталната част на бетонният цокъл ще е широка 80мм, ламаринената пола ще е 85мм и ще завършва с подгъв на долу, така 100мм - овият панел няма да подлизва по полата. Да сложа ли битумна ивица над бетоновият цокъл под ламаринената пола?
- да сложа ли битумна ивица над ламаринетата пола, под панела, за да не стъпва директно панелът с ламарината си към полата и да се драска?
- вместо кофраж за цокъла отзад, ще сложа фибран, който ще премине над височината на цокъла и ще застъпи стенният панел, ще сложа монтажна пяна между него и панелът. Добър вариант ли е?
Моля за съвети и препоръки, предварително благодаря!
